什么是电弧,为什么隔离开关不能带负荷操作
关键词:电弧 隔离开关
时间:2018-04-11 10:43:33      来源:网络
电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花,电弧又分为直流电弧,交流电弧,脉冲电弧。如果我们在大气中开断电路时,电压如果超过12—20V,被开断的电流超过0.25—1A,在触头间隙中通常产生一团温度极高、发出强光且能够导电的近似圆柱形的气体,如下图
其实我们也可以这样理解,二块吸在一起的磁铁当我们分别向反方向慢慢拉开时,在一定范围内它还是有磁性的。电弧也一样的道理。当我们线路的电源断开时,在断开处,被断开的电压和电流超过上面所说的值,断开处的两端之间还有电压电流。我们称为气体放电现象,也就是我们所说的电弧。
闪电也是一种电弧,都是属于气体放电的现象,我们知道发生闪电时电压和电流在一瞬间是非常高的。不要说人和动物,那怕是各种用电机械被击中也“非死即伤”甚至把金属熔化,可见电弧产生时温度之高及对我们的影响和危害
而我们电工工作中比较容易出现电弧现象是在隔离开关,如果你不知道什么是隔离开关你可以想一下以前或农村的那个刀闸开关,它也是一种隔离开关。用过的人都知道当我们断电或合闸的时候刀闸会出现一些火花,而那个就是电弧了,因为电流比较小,我们送电的时候没有什么负荷,所以直接操作影响不是很大,所以产生的电弧也不大。
但对于大电流或高压我们如果直接带电断开或合上就会产生很大电弧,有时候能达到闪电的程度,瞬间可以放出非常大的电流和电压及高温,温度甚至可以达到上万度,能把隔离开关触点溶化及烧毁线路上的用电设备。连金属都能熔化,所以更不能说在旁边的操作人员了,这也是为什么隔离开关绝对不允许带电操作的原因。
对于电弧前二天写到隔离开关的时候就想写了,但一直不知道怎么写,主要是要用通俗的语言写出来有点困难,这东西看不见摸不着,如果你不做研究的大概了解一下就可以了,如果你确实看不懂我写的你可以这样理解,因为空气也是导电的,所以就算把开关断开了,电还是能通过空气传到对面的,电流电压越高,传送的范围越大,当空气中的电流达到一定密度就会产生爆炸,放出非常大的能量,就像闪电放电一样。今天就讲到这里,明天再和大家讲其它的,对于电弧的内容表达的不好,如果你有更好的表达方式非常希望也能和我们大家分享一下,喜欢的可以关注我或点个赞,不说谁教谁什么知识,大家只是互相交流学习。
