简析:LED为何能在工业照明中迅速普及?
关键词:LED 工业照明
时间:2018-03-27 11:48:13      来源:网络
LED正在风靡全球,小到厨房浴室,大到摩天大楼和城市街道,随处可见。
伊顿照明事业部Metalux产线营销经理Steve Johnson在本文中简要地介绍了LED用于工业照明的一些实例、优势以及考虑因素。
LED用于工业照明有哪些实例?
工业设施有一系列的广泛应用,根据特定空间的需求需要不同的照明标准。
▲ 比如在仓库和配送中心。这些空间需要多种光分布的灯具,以均匀地照亮通用的大面积区域,同时又要在高货架的过道上提供良好的垂直呎烛光。
▲ 比如在制造工厂。这些空间需要精确的光学控制,以提高可视性和安全性,并将维护工作量降到最低;同时制造工厂还需要耐用性好的灯具,以承受更复杂、更恶劣的环境。
▲ 比如在食品加工和冷藏室。这些空间必须要符合严格的法规要求,灯具必须气密性好,能防潮,而且能提供最大的光输出。
LED灯具就能达到这些标准,能提供更高质量的灯光和更高的美观性,不会有传统高输出灯具的缺点。
LED用于工业照明有哪些主要优势?
1. 降低能源成本。与HID灯和荧光灯等相比,LED的能耗更低。大多数工业设施空间大,天花板较高,而以前的技术需要高瓦数来满足所需的高流明输出。但是今天,高效率的LED解决方案能够以不到传统照明一半的能源就可以提供所需的光输出。
2.降低维护成本。LED目前可以提供比传统照明多4倍的使用寿命,流明维持率也得到改善。这样让更换灯具的相关维护成本得到降低,制造一个更安全、更明亮的环境。
3.照明可控。与HID和其他技术不同,LED本质上能与控制兼容,通过日光调节控制等实现更大的节能效果。
工厂照明决定使用LED前,需要考虑哪些因素?
1. 检查当前照明设备的外形和流明输出。 在大多数情况下,安装与之前灯具外形相类似的LED灯具能缩短安装时间并加快投资回报。
2. 流明数要考虑少一些。与采用传统技术的灯具相比,LED灯具的光学性能往往有所提高。在某些应用中,有些灯具只需比现有灯具更少的流明就可以实现所需的灯光水平。
3.了解法规规定。当替换传统灯具时,地方法规可能会要求节能以及增加照明控制。 此外,许多地方会提供一些激励措施,旨在抵消一些初始成本。
