电气百科:无触点开关
关键词:无触点开关
时间:2018-02-24 14:05:43      来源:网络
无触点开关(non-contact switch)靠改变电路阻抗值的变化,阶跃地改变负荷电流,而完成电路通断的一种开关电器。无触点开关的主要特点是没有可运动的触头部件,导致和关断时不出现电弧或火花。无触点开关分为磁放大器式无触点开关,电子管、离子管式无触点开关,半导体无触点开关。
无触点开关
磁放大器式无触点开关和电子管、离子管式无触点开关已较少使用。
半导体无触点开关是由微电子电路、分立电子器件、电力电子功率器件组成的一种开关电器,又称为固态继电器,已广泛应用于计算机外围接口设备,调温、调速、调光、电机控制、电炉加温控制、电力石化、医疗器械、金融设备、煤炭、仪器仪表、交通信号等领域。
半导体无触点开关的优点是:
①寿命长、可靠性高。因半导体无触点开关没有机械零部件,其寿命几乎与开关次数无关,并能在高冲击、振动的环境下工作。
②控制功率小,电磁兼容性好。
③切换速度快,可从几毫秒至几微秒。
④电磁干扰小。半导体无触点开关没有输入线圈,没有触点燃弧和回跳,因而减少了电磁干扰。大多数交流输出的半导体无触点开关是一个零电压开关,在零电压处导通,零电压处关断,减少了电流波形的突然中断,从而减少了开关瞬态效应。
半导体无触点开关的缺点是:
①导通后的管压降大,晶闸管或双向晶闸管的正向降压可达1~2V,一般功率场效应管的导通电阻也较机械触点的接触电阻大。
②关断后仍可有数微安至数毫安的漏电流,不能实现理想的电隔离。
③功耗和发热量大。
④大功率无触点开关的体积大,成本高。
⑤电子元器件的温度特性和电子线路的抗干扰能力较差,耐辐射能力也较差,需要采取有效措施。
⑥对过载有较大的敏感性,必须用快速熔断器或RC阻尼电路对其进行过载保护。其负载受环境温度影响,温度升高,负载能力迅速下降。
⑦直交流不能通用,触点组数少,过电流、过电压及电压上升率、电流上升率等指标差。
为提高容量,出现了混合式半导体无触点开关,如混合式半导体接触器就是由有触点开关与无触点开关并联组成的,电路的通断由无触点开关的半导体器件完成,而导通后的电流主要从有触点开关流过。
  • 时 间:2020年08月12日
  • 公 司:Arrow&ADI
  • 主 题:蓝牙网状网络带来住宅和商业照明全新体验提升
  • 时 间:2020年08月19日
  • 公 司:Silicon Labs
  • 主 题:安森美半导体智能音箱方案
  • 时 间:2020年08月21日
