景观照明为何要选择LED?因为这4大独特优势......
关键词:景观照明 LED
时间:2018-02-02 11:07:50      来源:网络
为景观照明选择理想光源,关键的其中一个要求是使用寿命长。说到使用寿命,LED会胜过其他光源。
何为景观照明?
景观照明指的是使用户外灯来帮助照亮花园、水体、建筑外部甚至某一棵树。既有照明功能,又兼有艺术装饰和美化环境功能。充分照明的景观对于增强有关区域的娱乐功能、安全和美化极为必要。由于LED灯是单向光源,所以它在景观照明中起着至关重要的作用。
高显色指数、色温选项等等
当涉及到景观照明时,由于LED的高显色指数(CRI)和众多的色温选项,所以LED是理想的选择。
塑料技术和光学的进步以及与LED的整合为光电子的理想组合铺平了道路。LED的另一个好处是它们不使用任何灯丝,本身也更坚固。而且,LED不那么脆弱, 在光源上灌注硅或环氧树脂等防水剂非常简单、合理且安全。
由于LED的光源很小,所以生产出压缩尺寸的高效照明器非常简单。例如,想弄出一个喷泉灯来覆盖整个喷泉十分有可能,只要光源分开、体积小而且以平行的方式连接。
LED用于景观照明的4个独特优势
更亮、更好的光
景观照明的主要功能是安全和装饰。LED被认为是最明亮的光形式,可以实现每瓦170-180流明,并提供可靠的光。
除了这个特点,在过热条件或短路的情况下,LED不容易在光源处发生爆炸或烧坏。
环境友好型
LED不发射任何红外线或紫外线辐射,完全没有汞。此外,这些灯符合ROHS标准,这意味着LED不包含任何危险物质,如镉、汞等。与此相反,金属卤化物灯含有高镉含量,同时还会发出紫外线而荧光灯则有汞。由于景观灯装在靠近自然界的水体或树木附近,因此LED是首选。
维护成本低
后院灯中光源的存在非常重要,因为后院灯的位置通常在脆弱的区域。比如,在游泳池中的水下灯难以替换,因为假如要换灯的话,游泳池要清空。另外一个例子是泛光灯,假如出现问题,需要起重机来恢复。在大多数情况下,更换灯光的费用远高于灯光的成本。
低电压操作
LED的功能电压低于4V DC,为了使其在220V上运行,我们通常使用开关电源,降低电压,从而将AC转换为DC。假如是任何直接与水接触的灯,建议在较低的电压下运行,以免电流流出时发生灾害。
当说到传统的光源时,我们需要使用特定的逆变器电路来增加电压并将其转换为交流电。这降低了灯具的安全性和寿命,同时增加灯具的成本。另外LED是一个更安全的选择,在低电压运行,并在操作时非常安全。
