什么是边缘计算(Edge computing)
关键词:边缘计算
时间:2018-01-12 15:26:50      来源:中电网
由于人工智能的兴起,让我们更多的关注到其背后强大的云计算支撑,但是,现在人工智能在应用部署过程当中仍然受限制于边缘计算的成本层面以及设备只能分析能力等很多方面。那到底什么是边缘计算?所谓的边缘计算就是在靠近物理设备或数据源头的网络边缘侧,融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台,就近提供边缘智能服务,来满足快速连接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求技术。边缘计算(Edge computing )是一种在物理上靠近数据生成的位置处理数据的方法,即事物和人所在的现场区域如家庭和远程办公室内。
  图2、物联网设备中通常集成具有一定计算能力的处理器
  由于这些产生数据的事物和人通常不在云端,因此我们需要通过许多形式的在物联网(IoT)解决方案架构的边缘处的计算来补充云计算。
  图3、节点与云之间有大量的数据需要传递
  关于边缘计算(Edge computing )的讨论通常会忽略有多少类型的“边缘”计算,而本文我们将探讨边缘计算(Edge computing )的基本驱动因素和许多类型的边缘计算(Edge computing )。
  由于边缘计算(Edge computing )指的是接近于事物,数据和行动源头处的计算,所以我们也可以把这种类型的数据处理使用更通用的术语来表示:邻近计算或者接近计算(Proximity Computing)。
  邻近计算(Proximity Computing)的经济学因素
  我们对周围所发生的事件需要及时地做出响应,以获得良好的用户体验(如当需要“改变电视频道”时)或者避免灾难(如当发生“煤气泄漏”时)。
  图3、感知,处理和行动是物联网的三类事件
  由于有许多这些类发生的事件,因此我们需要将这类复杂的系统编排为感知,处理和行动(SPA,既Sense, Process, and Act (SPA))。 SPA的成本是本地与远程处理成本,网络连接成本以及远程系统管理成本的函数。
  就物联网(IoT)设备的尺寸和功率来说,邻近计算(Proximity Computing)平衡了响应事件的及时性与响应事件的成本两者之间的关系。数据传递的管理的法律限制进一步推动了对邻近计算(Proximity Computing)的需求。
  多边场景 - 接近计算(Proximity Computing)的类型
  当涉及到最佳邻近计算时,有很多类型的边缘(edges )要考虑。梳理下来它们主要有三种类型:个人边缘(Personal Edge),业务边缘(Business Edge)以及云边缘(Cloudy Edge)。这三种边缘将SPA(Sensing-Processing-Acting)部署到不同环境中来处理一系列不同的问题,以实现最佳的自动响应,例如当您的个人汽车被盗时。
  图4、三种类型的边缘
  下面是每种边缘及其发展的驱动因素。
  1)个人边缘(Personal Edge)
  这个边缘计算(Edge computing )围绕着我们个人,有时就在我们的身边,就在我们的家里;它包括家庭机器人,智能眼镜,智能药片,以及您皮肤下的传感器,手表,家庭自动化系统,您的Amazon Echo(回声)和智能手机。
  个人边缘(Personal Edge)总体上是移动的。当我们在家庭和工作场所之间移动时,个人边缘(Personal Edge)计算设备进出于商业边缘(Business Edge)区。
  图5、个人边缘
  随着智能家居设备,数字健康和其他个人设备的普及,我们将在未来5年里听到更多关于个人边缘(Personal Edge)计算的信息。
  2)业务边缘(Business Edge)
  这是最受关注的边缘计算(Edge computing )类型。在业务边缘(Business Edge)处连接的机器和人在这里汇聚。业务边缘(Business Edge)在我们铺有地毯的办公室中,也可以在无地毯的领域,甚至在我们工作和娱乐的开放的地方。
  许多物联网的讨论似乎假设这是唯一的边缘,同时每个物联网的讨论都表达了这种边缘计算(Edge computing )的好处。关键任务(Mission-critical)SPA(“感知,处理和行动”,“Sensing-Processing-Acting”))在这一领域尤其如工业物联网(Industrial IoT)领域中集中发展的势头强劲。
  图6、业务边缘
  许多供应商正在提供这类应用的开发环境,以帮助客户开发边缘应用和分析。 Amazon Lambda Greengrass(https://aws.amazon.com/cn/lambda/)和Azure IoT Hub是此类软件的示例。
  【注1:Amazon Lambda Greengrass是Amazon的云计算服务,通过 AWS Lambda,无需配置或管理服务器即可运行代码。您只需按消耗的计算时间付费 – 代码未运行时不产生费用。借助 Lambda,您几乎可以为任何类型的应用程序或后端服务运行代码,而且全部无需管理。只需上传您的代码,Lambda 会处理运行和扩展高可用性代码所需的一切工作。您可以将您的代码设置为自动从其他 AWS 服务触发,或者直接从任何 Web 或移动应用程序调用。】
  【注2:Azure IoT Hub是微软面向物联网应用的云计算,Azure IoT Hub意为物联网中心,是为物联网设备提供注册、管理、沟通的云服务。它是微软Azure IoT Suite的重要组成部分,也是微软物联网战略的重要基础。微软Azure IoT Hub可用于管理数十亿物联网设备,提供云端与设备之间的双向通信支持,每月可处理数以万亿计信息,并简化了与其他Azure服务之间的集成,包括Azure机器学习以及Azure流分析等。】
  3)多云边缘(Cloudy Edge)
  这是目前最少谈论的一类边缘计算(Edge computing),但是它是最老的一类边缘。多云边缘(Cloudy Edge)是服务提供商或企业网络边缘的拓扑术语,其中业务首先从拨号调制解调器进入到家庭或者远程分支机构中的。
  多云边缘(Cloudy Edge)从前只是一个没有任何计算能力的网络边缘。它们被称为PoP(存在的节点,points-of-presence)。
  图7、多云边缘(Cloudy Edge)
  对应用性能和内容传送的需求需要在网络边缘( network edge)中添加应用和数据处理能力。现代的边缘数据中心(Edge Data Centers)能够满足这一需求。内容交付网络(CDN,Content Delivery Networks)就是在利用它们以便我们能够获得更好的页面和视频加载效果。移动边缘计算(Mobile Edge Computing)增强了这一边缘的优势,因为人们需要更好的移动应用程序(mobile app)的性能。
  所以老PoP在内容和计算方面变得没有前途。 而SP边缘( SP edge),移动边缘(mobile edge)和企业边缘(enterprise edge)共同形成了云端。这类边缘仍然与确保应用程序性能和内容传递顺畅等相关。
  总结
  有很多方法来描述什么是物联网(IoT),这些描述都是对的,只不过有些描述要更全面一些。
  在这里我们提供对物联网(IoT)的一个这样的描述:IoT = 跨连接设备迷宫的分布式人工智能和人类智能。
  图8、边缘计算正在改变整个物联网(IoT)场景
  像AWS Lambda和Greengrass这样的边缘计算(Edge computing )技术正在帮助加速创建这种分布式人工智能。如何在个人,业务和云端边缘中创建分布式智能将取决于您的应用程序,成本和相关规定。我们将看到越来越多的边缘计算(Edge computing )参考架构的发展,以支持物联网(IoT)的新应用模式。
  • “任意媒体任意网络”系列:在 Zynq MPSoC上实现多路视频流转码的方案 本次研讨会中,来自赛灵思公司的视频系统主任架构师,酆毅先生将向大家演示 Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件的相关内容,以及如何在多路视频流的转码应用中使用它们。Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件包括了一个视频编解码单元(VCU),一个硬核多码流 AVC/HEVC 编解码模块,该模块支持 UHD-4Kp60标准。该系列器件整合了来自赛灵思、客户以及合作伙伴的IP,为用户提供了一个更加易用且更加高效的解决方案,以帮助他们快速满足有关多路视频流实时转码应用的需求。 赛灵思     2018年03月22日     注册
