四旋翼飞行器平衡传感器数据 处理方法探讨
关键词:四旋翼飞行器 平衡 陀螺仪 加速度计
时间:2018-01-11 10:52:18      来源:网络
1、四旋翼飞行器结构框图与描述
该飞行器由一主控MCU从传感器读取加速度计输出的重力加速度模拟量与陀螺仪输出的角速度模拟量,对其进行比例融合相互补偿获得真实的角度值,以备主控控制电机的转速来持平衡。如图1-1为飞行器简略结框图。得到准确的角度值是控制平衡的关键之处。当前市面上购买的飞控板大都用的卡尔曼算法,或者互补算法等,对         1-1.四旋翼飞行器结构框图
比这些算法可谓各有利弊,但这些算法也都是对模拟量进行滤波融合。
   2、角度值输出误差的问题与发现
角度值是是控制平衡核心参考量,MCU对传感器的模拟量进行读取,而后将当前加速度计模拟量G和陀螺仪模拟量A分别减去各自的固定的常数(平衡点重力加速度 GK 、平衡点角速度常数 AK ),得到当前的净输出重力加速度GO         1-2.角速的融合过程
净输出角速度 AO ,再经过滤波算法对当前 GO AO 比例拟合得到当前角度Aangle。此处最关键点在于这两个常数GKAK的确定,它们的准确与否直接影响到角度Aangle的正确与否。计算角度过程中,我们的常用的思想就是事先测试出一个合适的静态 AK ,然后将当前从陀螺仪读取来的A减去这个静态AK得到净输出角速度值AO。将得到的AO进行积分得到理论角度值,然后将从加速度计读取到的G减去测试出来的静态GK得到净输出GO,而后用得出的GO按一定权重()去补偿角速度积分出来的角度值,最后将补偿后的角度值乘以一个固定常量比例值(S),便可以得到当前角度值Aangle。如图1-2为角度融合的总体流程框图。
但由于陀螺仪与加速度计温移比较严重,所以平衡零点模拟量无法准确确定,而且陀螺仪静止时角速度输出的噪声如 1-3 图,更进一步加大了平衡零点确定的难度系数。
1-3.陀螺仪静止时角速度输出的噪声
  3、动态平衡零点常数的引入
一般我们常采用静态平衡点常数来计算当前角度,其弊端是当环境温度变化便无法输出正确角度值,
针对静态平衡点适应性差的问题,动态设定平衡点的思想还是很有必要的。所谓动态平衡点就是飞行器在起飞之前维持其处于水平且静止状态,然后读取当前的加速度计和陀螺仪输出模拟量读取N次求平均值之后将其设定为平衡点常数GKtAKt,而后便可以稳定起飞。
Gt当前读取的重力加速度计模拟量,At当前读取的陀螺仪输出模拟量。
  4、动态平衡零点设定的优化
当飞行器刚上电系统各种电路模块不够稳定导致电源电压出现波动,此时的输出模拟量存在一定偏差,动态平衡点确定是要求是飞行器各个电路模块要处于稳定状态,所以要求是上电之后要稍作延时再设定平衡点常数GKAK。当各个电路模块稳定以后,对模拟量的读取我们常用的方法是取N次便设定为平衡零点模拟量,因为角度值的确定过程中角速度起主导作用,其输出偏差大小很大程度影响到计算的角度值,而重力加速度值只是用来修正和补偿计算角度值的,我们这里不作故多讨论,重点放在角速度积分环节上。
1-4图为不同时刻读取N次角速度均值输出波形:
1-4.陀螺仪静止时角速度N次均值输出波形
从图中可以看出,显然动态AK是一个范围值,而非确切值。当设定值为最高点时,积分不久之后便会使计算角度再次偏大,当设定值为最底点时,积分不久之后便会使计算角度再次偏小,使飞行器失去平衡而至炸机。因此动态AK的设定存在一定的偶然性。可以看出加速度计在静止时在围绕某一个固定值(此处大约为1637)上下波动,所以对现在输出平均模拟量进行累加之后再求一次平均值,便可以得到我们要得到的最近似是平衡零点,如1-5图:
1-5.陀螺仪静止时角速度输出N次均值后再次均值波形(图中水平线为比较理想AK
5、优化后的的角度跟随图像分析
1-6.融合并优化后波形图像
(图中从上到下波形依次为净输出重力加速度GO,融合之后的实际角度Aangle,净输出角速度AO
   7、结论
    在使用模拟量加速度计和陀螺仪计算角度值时,动态平衡常数有其存在的必要性,动态平衡常量解决了静态平衡点适应性差的缺点,但动态平衡常量引入也带来了一定的弊端,其使得平衡常量值是一个范围值而非确切数值,解决办法是适当提高平衡常量设定时的对模拟量读取次数,多次读取求平均值能使得平衡常量更加逼近最优常量值,从而得到更精确的角度值。
  • Vivado专家系列:高速时序收敛的技巧 赛灵思“Vivado专家系列”研讨会将由来自赛灵思Vivado开发者及资深技术支持团队成员为您带来包括技术分享、设计方法学、设计技巧等内容,以帮助用户快速提高其基于FPGA 的设计效率。此次研讨会为该系列的第一期,旨在深入剖析Vivado高速时序收敛技术。另外我们还将总结高速设计面临的挑战,介绍设计分析、设计向导以及设计复杂性和拥塞的分析方法。 赛灵思     2018年02月01日     注册
