新增装机48GW 光伏之路依然任重道远
关键词:光伏
时间:2018-01-08 16:31:40      来源:网络
近日,国家能源局发布统计数据显示,截至2017年11月底,我国光伏累计装机容量达125.79 GW,同比增长67%。由2016年我国累计装机容量77.42 GW可知,2017年1-11月我国光伏新增装机容量达48.37GW。结合光伏补贴的下调,2017年末市场有部分抢装需求,如此一来2017年全年的装机量将超50GW。相对于2016年的34.54GW,50GW的新增装机简直超乎想象。然而比这更让人震撼的是分布式的强势爆发。
分布式暴增 新增装机或接近20GW
数据显示,截止2017年11月,我国分布式光伏新增装机达17.23 GW,为2016年同期新增规模的3.7倍,增速同比增加3倍。事实上分布式的爆发在2016年已经初见端倪,2016年分布式新增装机为4.24GW,相比2015年增长了200%。而在最后一个月的抢装之下,2017年全年的分布式装机或将接近20GW,20GW是什么概念?它是2016年分布式光伏新增装机的4.7倍,同时也几乎是截止2016年底分布式光伏累计装机(10.32GW)的2倍!
分布式的爆发与政策的倾斜不无关系,连续四年未变的分布式补贴使得分布式项目维持了较高的收益水平;另外,西部地面电站出现的弃光限电现象极大的限制了地面电站的发展,这也使得行业的发展重心逐步向分布式转移。那在2018年补贴下调之后,分布式还能继续火下去吗?
根据相关政策,2018年1月1日以后投运的、采用“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电项目,补贴标准调整为每千瓦时0.37元(含税)。采用“全额上网”模式的分布式光伏发电项目按所在资源区光伏电站价格执行。展望2018年,虽然分布式补贴有所下调,但0.05元的下调低于预期,对分布式光伏市场形成利好。此外,户用分布式光伏扶贫项目度电补贴标准保持不变,将极大刺激户用分布式光伏扶贫项目的爆发。所以总体而言,2018年的分布式光伏市场将依然保持强势。
中东部成为光伏发电热点地区
除了分布式的强势爆发,我国光伏产业的热点地区正从原来的西北地区向中东部地区转移。这也是大力发展分布式光伏的必然结果,因为西北地区地广人稀,适合发展地面光伏;而中东部地区人口密集,土地资源匮乏,只适合发展分布式光伏。所以随着分布式光伏的爆发,中东部也逐渐的成为了我国光伏发电的热点地区。
数据显示,2017年1-11月,我国西北地区光伏新增装机占比同比下降17个百分点,而华东地区和华中地区新增装机同比分别增加9和6个百分点。而这一趋势在2016年也已显现,2016年的新增光伏发电装机中,西北以外地区占全国的72%,中东部地区新增装机容量超过1 GW的省份达9个,其中山东3.22GW、河南2.44 GW、安徽2.25 GW、河北2.03 GW。另外,在2016年,中东部地区分布式光伏有较大增长,新增装机排名前5位的省份是浙江(86万千瓦)、山东(75万千瓦)、江苏(53万千瓦)、安徽(46万千瓦)和江西(31万千瓦)。
近两年来,分布式光伏逐渐成为行业增长的主要支撑点,而分布式光伏刚刚起步,未来市场空间非常巨大,以分布式为主的发展形势将会在未来几年内得到持续。所以中东部在2018年依然是我国光伏发电的热点地区。根据2017年国家能源局在《关于建立光伏电站开发市场环境监测评价体系(试行)的通知》中对全国38个省、自治区、直辖市行政区域开展的光伏电站投资开发市场环境监测评价,全国最具发展潜力的地区为那些风险等级低而且竞争力强的地区,这些区域分别是江苏、安徽、江西、山东、湖北、湖南,但是美中不足的是,这些区域都属于Ⅲ类资源区。而吉林、河北Ⅱ类地区(承德、张家口、唐山、秦皇岛)虽然风险等级为“中”,但是竞争力“较强”,而且是属于资源相对较好的Ⅱ类资源区,所以吉林及河北Ⅱ类地区也将是未来极具发展潜力的地区。
光伏之路依然任重道远
虽然光伏行业近几年来一直在超预期增长,但是对于整个电力行业来说,光伏发电只是非常微末的一个分支。数据显示,2017年1-11月,我国光伏发电量达1069亿千瓦时,同比增长72%,可替代3300万吨标准煤,减排二氧化碳9300万吨。这是我国光伏年发电量首超1000亿千瓦时,相比2016年662亿千瓦时的全年发电量,2017年光伏全年发电量有望增长1倍。
然而在这样的高增长背后,光伏发电量在全部发电量的比重却低的让人惊讶。2016年,光伏发电全年发电量662亿千瓦时,只占我国全年总发电量的1%;2017年1-11月,光伏发电量1069亿千瓦时,占全部发电量的比重同比增加0.7个百分点。以此粗略估计,即使经过了跨越式的爆发增长,2017年全年光伏发电的发电量占全部发电量的比重依然不到2%。
这估计会是一个让全体光伏人士心塞的数字。在雾霾漫天的时代,以太阳能为主的新能源逐步替代化石能源已经成为了大趋势,然而在这样的大趋势之下,光伏发电的发电量在全部发电量中的占比却如此微末,可见我国新能源发展的艰巨性与迫切性。近年来,在政策支持、技术迭代的推动之下,我国光伏行业节节攀高,然而相对于整个新能源代替化石能源的进程来说,光伏发电的这些发展还远远不够,甚至还是太慢!环境问题日渐突出,新能源发展迫切需要提速,作为新能源主要发展形势之一的太阳能发电,更加任重而道远。
  • Vivado专家系列:高速时序收敛的技巧 赛灵思“Vivado专家系列”研讨会将由来自赛灵思Vivado开发者及资深技术支持团队成员为您带来包括技术分享、设计方法学、设计技巧等内容,以帮助用户快速提高其基于FPGA 的设计效率。此次研讨会为该系列的第一期,旨在深入剖析Vivado高速时序收敛技术。另外我们还将总结高速设计面临的挑战,介绍设计分析、设计向导以及设计复杂性和拥塞的分析方法。 赛灵思     2018年02月01日     注册
