睡眠追踪器真能改善睡眠吗?或许只是改变睡眠模式而已
关键词:睡眠追踪器
时间:2017-09-19 13:53:15      来源:网络
Chris 一直以来睡眠都很浅,她在过去的几个星期里特别难睡着。为了获得更好的睡眠质量,她关掉电子产品,并有意识地培养睡前习惯,但是她的睡眠状态比以往任何时候都要糟糕,至少她的睡眠追踪器是这么“说”的。
每天早上,Chris 都会在手腕上的睡眠追踪器跟智能手机的 App 同步数据之后进行分析,结果是令人沮丧的。举个例子,昨天晚上的数据显示,她睡了 7 个小时,但是只有 4 个小时属于“宁静睡眠”。
一方面,数据给 Chris 带来了很重的心理负荷。另一方面,睡眠追踪器提高了她对睡眠模式的认识程度,以至于她开始努力改善睡眠质量。
像睡眠追踪器这样的可穿戴设备依赖于一个叫做腕动计的东西,它只测量一个变量,比如用户睡眠时的运动。加速度计负责记录你的运动频率、速度和方向,然后用图表来说明你的浅睡眠和深度睡眠时间。
虽然这些关于睡眠模式的反馈可能会促使你更加注意自己的睡前习惯,鼓励你更早睡觉,但是数据本身可能并不是那么准确。研究表明,健身追踪器对用户睡眠时间的测量误差有时候超过一个小时。
如果你的睡眠追踪器声称能够追踪你的睡眠阶段,你可能需要保留一点怀疑态度。有人认为,真正确定睡眠阶段的唯一方法就是使用脑电图来测量脑电波。另外,健身追踪器还无法检测到跟睡眠呼吸暂停有关的问题。
事实上,这些数据可能会让你过度分析自己的睡眠模式,也就是说,你曾经非常信赖的可穿戴设备让你失眠。你会更加注意自己的睡眠模式,但是你的睡眠状态可能不会有什么不同。
  • LED显示开启未来新视界 DISPLIX® E1010和DISPLIX® E0808是欧司朗光电半导体从2008年推出1616封装的SMD三合一产品,致力于小间距显示屏的应用发展。2014年推出的高亮1010封装, 2017年应市场需求而生的DISPLIX® E1010和...... OSRAM     2018年07月31日     注册 预先提问
    植物生长灯应用及欧司朗产品介绍 LED作为第五代发光技术,在植物生长灯领域,因其能针对性提供植物生长专属光谱、高效节能,已逐步取代传统钠灯及HID,并将于2020年占据约80%以上市场份额,可以说,未来的植物生长灯领域将...... OSRAM     2018年08月17日     注册 预先提问
    高性能红外、激光与传感光电器件在汽车领域的广泛应用 本次研讨会将共话红外在汽车领域的最新技术和解决方案,旨在帮助中国的制造商了解和应对快速成长的汽车红外、激光和传感器市场,应对其中的竞争挑战。本次内容主要介绍光开关、雨量和隧道光线传感器、空调传...... OSRAM     2018年08月29日     注册 预先提问
