详细分析SSD固态硬盘与普通硬盘的区别及优缺点
关键词:固态硬盘 硬盘
时间:2017-09-18 13:20:05      来源:网络
SSD固态硬盘是固态存储,属于Flash memory,使用寿命长,不容易损坏,抗震性强。
其实SSD固态硬盘是固态存储,属于Flash memory,使用寿命长,不容易损坏,抗震性强。缺点是:价格昂贵,容量小。
普通硬盘里面有一盘片,工作时通过高速旋转来读写信息,极怕震动,容易损坏,优点是技术成熟,价格低,容量大,所以普及时间长,面积广。
SSD固态硬盘除了它读取速度比普通硬盘更快以外,能提升电脑性能。如加装SSD固态硬盘作为系统盘,进入系统时间要比普通的快20%以上,开启像3DMAXPHOTOSHOP等应用程序的速度也比普通的快很多。
1:固态硬盘与普通硬盘物理结构上完全不同
2:固态硬盘没有像普通硬盘那样的机械部件(如磁头、电机等)
3:固态硬盘储存数据的部件是闪存,可以理解为很多块普通闪存卡组成一个整体来储存数据
4:固态硬盘因为不受机械部件限制,相对普通硬盘具有更高的读写速度
5:固态硬盘也有明显的不足,就是闪寸具体受限的读写数次,因此就决定固态硬盘寿命,而目前也推出了优化的技术,大大有效延长寿命了
6、防震抗摔性:目前的传统硬盘都是磁碟型的,数据储存在磁碟扇区里。而固态硬盘是使用闪存颗粒(即目前mp3U盘等存储介质)制作而成,所以SSD固态硬盘内部不存在任何机械部件,这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在发生碰撞和震荡时能够将数据丢失的可能性降到最小。相较传统硬盘,固硬占有绝对优势。
7、数据存储速度:从PConline评测室的评测数据来看,固态硬盘相对传统硬盘性能提升2倍多。
8、功耗:固态硬盘的功耗上要低于传统硬盘。
9、重量:固态硬盘在重量方面更轻,与常规1.8英寸硬盘相比,重量轻20-30克。
10、噪音:由于固硬属于无机械部件及闪存芯片,所以具有了发热量小、散热快等特点,而且没有机械马达和风扇,工作噪音值为0分贝。传统硬盘就要逊色很多。
11、价格:目前市场上128GB固态硬盘,价格为750元左右。而这个价钱足够买一个容量为1TB的传统硬盘了。
12、容量:固态硬盘目前最大容量仅为1.6TB(目前IBM公司已经开始测试容量为4TB的高速固态硬盘组),和传统硬盘最大按TB容量衡量相比差距很大。
13、使用寿命:SLC只有10万次的读写寿命,成本低廉的MLC,读写寿命仅有1万次;比起传统硬盘毫无优势可言
具体来讲:
A固态硬盘和普通硬盘的区别,固态硬盘的读写速度到底有多快
我跟你说下对于普通消费者的区别吧,不说那些专业的,首先,读写区别很大,固态的硬盘基本读写都在200以上,而机械的目前消费级的性能最好的是希捷的单碟1T的酷鱼装机1哥,其读写速度大于150.另外就是容量和价格,目前固态的容量小,价格贵,是属于贵族消费,普通消费者还是老老实实机械的好。另外就是寿命问题,固态硬盘的寿命在3-5年之间,而机械硬盘不纯在这个问题。
B固态硬盘怎样算写入一次
固态硬盘怎样算写入一次
烈如,我的是游戏服务器,游戏自动更新,在更新时常常在1小时内覆盖式写入1000-5000个大小100K-10M的文件,
请问上面这种情况固态硬盘会算做写入多少次。这个很重要,请认真回答,因为一个一般的固态硬盘写入次数都在10W次左右。真怕用固态硬盘做服务器用不了多久盘就坏了. 只因服务器99%的时间为读,面固态硬盘有个特点是同时100人访问,读取速度不会下降,这是传统硬盘不能比的。回3楼,如你所说,也就是在不同的地方写,不管分多少次写都只算一次的话,在1小时内覆盖式写入1000-5000个大小100K-10M的文件,是不是就算一次呢,因为这些数据都是几天才更新改动一次,每次写都会在不同的地方。绝对不会在同个地方反复写。
写入一个文件,算一次,10W次的固态硬盘,用于普通电脑还可以,服务器还是用传统硬盘好些。
c固态硬盘的寿命如何?
固态硬盘的优点我就不说了,网上都传成神了,其实固态硬盘现在还么有达到成熟的状态,现在的固态硬盘就是个控制器加上FLASH芯片,根本无法保证数据的安全性。是使用FLASH闪存颗粒作为存储单元,不再使用传统的机械存储方法,使用模拟的方式虚拟出传统硬盘存取方式和扇区,而FLASH最高撑死也就100W次的擦写,而就现在的FLASH技术来说,区块损坏或FLASH芯片坏后的数据的恢复几乎为零。所以建议楼主还是购买传统机械式的硬盘,技术已经很成熟,我不否认固态硬盘将来在市场的比重,但现在来说固态硬盘将来要走的路还很远
D固态硬盘优点及缺点
优点:
1.读写速度快,可以根据需要并行读取多个数据通道.而且连续读写性能平衡,不象普通硬盘连续读写性能下降很快.
2.可靠性高,抗震,抗高低温
3.体积小
缺点:
1.价格贵
2.写次数有限,当然一般情况也可用几年
一般情况用于价格不敏感读写速度要求高\高可靠性场合,如军用\野外
建议:如果不是特殊需要,没有必要发烧,可以用混合硬盘.
E请问SSD固态硬盘和U盘的存储芯片有哪些异同点
SSD固态盘和U盘的存储芯片本质是没区别的,都是NAND FLASH 存储介质,只是SSD 一般用的闪存多些,U盘用的颗粒少些(1-2IC),最主要区别是主控不一样,U盘主控是个USB接口的控制器(存储),而SSD固态盘的主控是PATA或者SATA或者PCI E或者SAS...等存储接口!
关于HDTUNE 测试时的表现,可以理解成固态盘的存储是电信号的存储,不存在机械操作,所以比较一致,而硬盘在测试时,涉及到机械硬盘的磁头读取,所以称为速度的拖累,以至越来越慢!
FSSD固态硬盘是什么?与传统的硬盘有什么区别?
外观和传统的硬盘一样,里面不是机械机构,是用Flash芯片组成的。跟普通硬盘比,有抗震、防尘、高稳定性、低功耗等优点,缺点是相同价格,SSD的容量要小很多。
  • 主 题:平稳控制与位置服务中至关重要的ADI MEMS IMU
  • 时 间:2020年07月28日
  • 公 司:Arrow&ADI
  • 主 题:ADI音频产品和方案介绍
  • 时 间:2020年07月30日
  • 公 司:ADI
  • 时 间:2020年08月12日
  • 公 司:Arrow&ADI
