智能照明产品搭上云端物联网应用
关键词:智能照明 物联网 智能家居
时间:2017-09-15 09:42:57      来源:网络
随着各国提倡环保的LED照明、绿色节能与智能建筑,智能照明也从工商业建筑、政府单位与公共建筑等场所,逐渐迈入到一般小区与住家,提供更省电、更智能,更方便控制,以营造出不同的光氛环境,来提升人们居住质量;更随着物联网的普及,可透过云端控制的服务,将成智能照明的发展主流…
从基本照明需求 到光氛调控的智能照明
传统照明的控制方式大多以固定地点的开关为主,近年来随着智能手机的流行,以及物联网的趋势所驱使,新一代的照明纷纷走向智能化,能透过结合感测装置、信息管理平台,搭配因特网,将照明与生活环境融合起来,达到“智能照明”的应用。
相较于传统照明,智能照明可提供让人们透过移动装置来远程监控这些照明设备,并可根据心情来改变光色以营造不同光氛环境,甚至可进一步做到能侦测人们是否在现场,并感测到现场人们身心理与环境状态,来自动开闭或调和光线亮度、色温等能力,以塑造出更合宜、更人性化的舒适照明空间。
各大厂推出智能照明产品 创造光氛情境 抢攻换装市场
近年来LED照明产业的崛起,不少IT大厂、既有照明大厂纷纷推出LED照明产品,推出各式规格的LED灯泡,以强调更省电、更环保的特色,以抢攻庞大的换装(Retrofit)市场。然而LED芯片供给过剩,单纯发光的LED灯泡价格杀到见骨,因此唯有推出不同特色的差异化产品,才能在市场上生存。
智能照明似乎是这个产业的解药,在LED灯泡内建ZigBee或Z-Wave芯片,赋予其无线控制的能力,再搭配智能家居中枢(Hub)产品以及专属App,即可让智能手机或平板,透过Wi-Fi、3G/4G的方式,在家里或外面都能连回家里来控制灯泡的开闭、亮度、色温,甚至色彩等等,以刺激市场需求。
在智能灯泡产品中,以具备全彩调光功能的产品,最具有话题性与市场吸引力。不少厂商推出这类产品,并可透过手机或平板来控制灯泡的开闭、亮度、色彩:还具备定时设定以控制灯泡行为,以提升LED灯泡在居家环境的应用加值。
荷商Philips(飞利浦)在2012年便推出第一代Hue智能LED灯泡,搭配其Hue Bridge网桥连接到家里的Wi-Fi无线路由器,以便透过智能手机来控制灯泡的开闭、光色与亮度,提供高质量与多采多姿的照明环境。该产品于当年10月底在Apple Store上架,吸引不少IT产业与照明产业们的关注。
智能家居照明系統之有线与无线控制解決方案
智能灯泡光氛调控 纷纷以无线方式来设计
新式LED灯泡,在控制设计方面,大多选择以无线遥控方式来实现,且业者纷纷瞄准以手机或平板来当成遥控器,做为智能灯泡的产品设计方向。这是因为传统有线控制的方面,一来要在墙上布线,需要较大的成本,最好是规划新建筑时就考虑在内;但一般换装市场大多没有配置这种新的控制方式,因此,选择以方便、可遥控的无线协议,便是厂商们共通的设计目标。
过去因无线通信种类多,且大多没有针对“照明”来设计其通讯标准。随后不少新兴的、针对智能家居所设计的低功率无线通信标准,已经有补上“照明”这块,并获得厂商的采用。
操控方式大整顿 可搭或不搭智能家居Hub来运作
在智能家居的照明市场上,Philips首推采ZigBee无线协议,并搭配其Hue Bridge网桥的智能照明方案,让ZigBee在市场上声名大噪。然而由于内建ZigBee的终端装置并不多,加上Philips的产品组合,对一些想尝试的初学者来说,似乎投资成本太高(初代的3个Hue灯泡搭配Hue Bridge的Starter Kit,要价约150美元),且只能搭配iOS手机使用,让产品大致只能走向高阶市场路线。
接着LIFX于2012年推出Color 1000智能灯泡,改采Wi-Fi无线协议,其还内建6LoWPAN芯片/连接协议来传递灯泡之间的指令,不需用到网桥即可达到控制的目的。让该灯泡也在市场获得不小的关注。
在2013~2016年间其中,不少厂商推出各样协议的RGB Bulb,有跟ZigBee同样需要Hub的Z-Wave,以及免Hub、直接用手机控制的Bluetooth(蓝牙)。因此市场上主流的RGB、纯白色的可调光灯泡,所采用的无线通信协议,只剩下Wi-Fi、ZigBee、Bluetooth这三种了。
IT巨头出击!各大阵营推出不同的智能家居支持产品
有鉴于苹果iOS 8正式加入了HomeKit开发工具包,其推出的Works with Apple Homekit认证,让不少厂商可推出搭配iOS的各式智能家电产品,更可搭配Siri的语音命令方式来操控RGB灯泡,而另一阵营的Google也加入战局,其买下的Nest智能家居平台,并推出Works with Nest认证,同样具备语音控制能力,再度点燃SmartHome Hub市场的战火。
由于Apple与Google分别推出自己的智能家居平台,操控不再限定只能在室内家中,更能扩展到人在室外即可遥控,加上还支持语音控制,使其平台获得不少厂商的支持。
像是2015年Philips再度推出Hue第二代,便同时支持Apple的HomeKit与Google的Nest智能家居平台,让iOS与Android手机都能控制其RGB灯泡,使用其Hue App搭配其Hue Bridge 2.0产品,即可达到透过Siri来声控高达50颗灯泡,达到居家情境的控制变化。
其他阵营像Wink、Insteon、Belkin(WeMo)、Samsung(SmartThings)、Lowe(Iris)等厂商,都有推出自己专属的智能家居Hub产品,搭配其专属App,来达到控制各式智能家电产品的需求。也获得不少灯泡大厂的支援。例如OSRAM的Classic系列灯泡可支持SmartThings或WeMo,GE灯泡支持Wink,而Cree灯泡可支持Wink、SmartThings、Wemo等等,并有与Wink的搭售包等等。
免Hub产品问世 达到区域甚至远程控制
上述的智能家居产品,几乎都要透过所谓的SmartHome Hub、Bridge等产品,来达到控制需求。也有厂商则选择免Hub、降低用户的采购成本的作法。例如采用Wi-Fi协议的LIFX,另外像小米(米家)的智能家居产品(包括Yeelight灯泡、LED台灯等等)也都是采用Wi-Fi协议,只要透过其App,连接到家里一般的Wi-Fi Router/AP,即可做到无线调控的功能;一旦装置与云端登记好之后,日后就可透过3G/4G连上云端来控制家中的智能家电,完全无需用到中间的Hub产品。
选择以Bluetooth协议来设计的厂商,例如MiPow (Playbulb)、ADATA (Aura RGB)等等,都可以让使用者直接使用手机搭配其专属的App,来达到控制的功能。
结合云端服务 智能物联网产品扩大智能照明应用战线
除Hub产品之外,结合物联网概念的智能家居产品也在市场上酝酿。例如2014年Amazon推出结合AWS云端服务的智能家居应用产品-Echo,用户只要有一部Echo,即可透过AVS(Alexa Voice Service)语音服务来叫车、订餐、查天气,查时间、查日期、设定闹钟,听音乐,Echo内建的喇叭就会将订购或查询的结果回复或播放给您。不少智能灯泡,都具有Works with Amazon Alexa的认证,像是Philips、Cree、LIFX、TP-Link等智能灯泡产品就支持Amazon Alexa标准。
Amazon AVS与IFTTT Recipe服务,赋予照明产品更佳的智能运用。
另外,像是IFTTT (IF This Then That)云端服务,其食谱(Recipe)功能则是将绑定的个体(如产品、情况、物体)设定在不同条件下,会触发其他装置的行为。例如可以设定天气变阴时,就让灯泡亮度增强。或根据不同节日来改变灯色,让生活更有趣。
总结未来的智能照明产品发展,必然将搭上云端物联网应用,来达到方便、快速、可语音、可程序化的应用,让使用者甚至不用再透过手机去手动控制,以达到真正的智能照明应用。
  • TI工业机器视觉系统与EtherCAT实时总线伺服系统应用 近些年随着嵌入式处理器性能的不断提高,机器视觉在工业领域的应用已经越来越多。借助TI高性能嵌入式处理器方案,可以实现如产线在线视觉检测,机器人视觉辅助定位,工业三维扫描等工业视觉应用。本次研讨会主要从应用的角度出发,为大家介绍一些实用方案。 新晔电子 & TI     2017年09月21日     注册
    限幅放大器揭秘:应用与设计 在本在线研讨会中,我们将讨论限幅放大器在电子战(EW)系统中的作用。我们还将讨论开发和制造限幅放大器模块所需的设计考虑因素和规格。 ADI     2017年10月18日     注册
    Caffe to Zynq:以不足 5W 的功耗实现业界一流的机器学习推断性能 机器学习的研究正因新的网络架构而日新月异,因此为特定的应用选择最佳的 CNN 算法变成一项困难的工作。鉴于算法的飞速发展变化,高性能且低功耗的需求大幅增加,因此越来越多嵌入式系统开发人员...... 赛灵思     2017年12月19日     注册
