多用途环保设备实现雾霾治理里程碑式跨越
关键词:雾霾治理 碳排放 多用途环保设备
时间:2017-08-07 14:46:48      来源:网络
中国的碳排放问题目前工业生产排放、居民生活排放及机动车排放的超出自然净化能力,形成了雾霾。人民的物质生活水平在日益提高, 但是浑浊的空气和严重的雾霾,及大量的污水、固废排放,却让我们的健康处在一个尴尬的境界中。
一、中国的碳排放问题
中国能源结构是多煤少油,煤炭燃烧不可避免排放二氧化碳和二氧化硫,尽管火力发电厂有脱硫、脱销设备,但是脱硫、脱销设备工作时也消耗了电能,需要额外排放一定数量废气。我国人口众多,家庭机动车更是以惊人的速度爆炸增长,与此同时燃油机动车的废气排放又成为严重的社会问题和环境问题,但这又是机动车使用燃料必然结果。尽管在大众认知中电动汽车是清洁的,实际情况是,这种“看似”使用清洁能源车,以目前充电技术和电瓶转换效率,充电桩把污染转给火力发电厂(发电厂在产生电能给充电桩的同时会产生污染物排放。)
二、面对高碳,全世界人都在做什么?
A.国外有人利用氢氧化钠液体喷淋空气在大气中吸收二氧化碳,他第一步确实捕集到二氧化碳,反应后得到碳酸钠,但是他第二步加热分解碳酸钠是错误的,他希望重复利用氢氧化钠,碳酸钠加热900度分解了,重新得到了氢氧化钠。结果浪费大量能源。他没有选用便宜的电石渣浆(氢氧化钙)是因为氢氧化钙在水中溶解度小,吸收二氧化碳质量有限。他当时一定对自动控制系统和光伏供电系统不太了解,结果没有坚持下去,
B.国外很多人批评在大气中直接捕集二氧化碳技术,认为耗能太多,失去商业价值,国内也有人持相同观点,当国人看到这篇文章后希望态度有所改变。
C.国外的CCS(二氧化碳驱油技术)就是高耗能技术,提纯、压缩、运输、灌入油井消耗多少能源?井下能安全保存吗?如果有一天大量水灌入油井后果是灾难性的。此技术看上去很美其实就是这边治理那边污染并且非常同步。所以不能盲目崇拜国外技术。
三、多用途环保设备
此技术是中国的碳捕捉技术、大气治理技术、电石渣浆治理、碱性废水治理完美整合。
通过三年多的钻研,终于研发出了属于我们中国人的快速、廉价治理环境方式!这将是人类环保领域里程碑式的跨越,研发团队所研发的多用途环保设备将具备以下所有特点:
特点一:以废治废
“多用途环保设备”的主要使用原料为电石渣浆和工业碱性废水,可以同时、同步治理空气中多种温室气体和有毒有害气体及一切可吸入颗粒。
特点二:高效利用太阳能
太阳能被科学界普遍认为是最清洁的能源,“多用途环保设备”采用太阳能为设备提供电能,通过光伏板直接转化24V电压,整个系统用电设备额定电压为24V伏,没有逆变过程大大提高光伏使用效率,降低供电系统故障。利用PLC内部电压不足继电器,自动控制系统运行,当阳光不足时PLC自动停止设备运行,阳光充足时PLC自动运行设备。
特点三:废物也有“出头”日
电石渣浆、碱性废水通过多用途环保设备中文丘里管和大气中的二氧化碳、二氧化硫、几氧化氮等酸性气体发生化学反应生成稳定的盐,特别是臭氧被吸入反应池和金属离子反应迅速还原成氧气,比树木光合作用快N倍。使低空大气中的臭氧成为人类有用东西。
特点四:快速
多用途环保设备可以同时、快速处理多种有毒有害气体,各种反应是在瞬间同时完成的,其它矿化技术没有可比性。
四、工作原理
吸收过程
设备利用PLC、PH在线检测仪表、液位计、风向传感器、全自动控制无人值守,PLC同时控制6台轴流风机吸入不干净空气,利用文丘里管把空气中的有害气体、颗粒和水进行混合,让有害气体初步溶于水中,然后喷射到冷凝网上,水珠沿着冷凝网向下流淌过程中,进一步反应,变成亚硫酸、碳酸、硝酸。水珠落入反应池和氢氧化钙反应生成多种盐。PH检测仪表把反应池中的PH值模拟信号给PLC,PLC自动控制电石渣浆或碱性废水进入反应池的数量,保持反应池碱性(控制PH值大于8小于10)每台设备安装内置24V直流潜水泵6台,每台流量6吨/H。总流量36吨/H,设备每小时处理CO2需要内置潜水泵流量为20.68吨/H,余量处理其它有害气体。为防止CO2溶于水后逸出,需要及时发生中和反应,所以保持反应池PH值大于8小于10,这样二氧化碳和氢氧化钙反应生成稳定沉淀物碳酸钙和水。
排放过程
当程序检测到反应池中PH值由10到8时,PLC控制设备自动打开排放电磁阀设备排出碳酸钙、硫酸钙、硝酸钙等混合物。
五、市场展望
我们努力使企业的生产排放、机动车尾气的排放、居民生活的排放和大自然吸收达到平衡,达不到平衡,需要人为干涉达到平衡,否则雾霾将持续。
我国国情是城市人多、车多、交通信号多,机动车在等交通信号时,怠速运转需要浓混合气支持运转,怠速运转时不完全燃烧和起步时排放更多的有害气体,国情不同处理方法也应该不同,在中国从大气中直接捕集二氧化碳气体很有必要,因为我们有廉价光伏为多用途环保设备提供能源,有成熟自动控制技术。
我国人口众多,人、畜、禽每天产生的二氧化碳量都非常惊人,并且能源结构是煤多油少,短时间很难改变现状,多用途环保设备技术特点是同时、同步清除多种温室气体和有害气体及全部各种类型的颗粒,使用的原料是氧化钙、电石渣浆、碱性废水,此技术为电石渣浆、碱性废水寻到比较理想治理方法,目前碳汇林已经进入碳交易市场,树木可以吸收二氧化碳气体释放氧气,这是公认的。但是过程是缓慢的,树木吸收其它种类有害气体能力是微乎其微的,而多用途环保设备可以同时清除三种温室气体(二氧化碳、一氧化二氮、臭氧)和有害气体如二氧化硫、二氧化氮,设备在处理有毒有害气体和温室气体同时,空气中的臭氧被吸进反应池遇到金属离子迅速放出氧气,反应过程和树木光合作用形式一样,但是两者吸收二氧化碳和制造氧气速度没有可比性,两者处理有害气体种类没有可比性。每亩碳汇林一年可以处理2吨二氧化碳,而每台多用途环保设备占地面积只有16平方米,10天就可以清除2吨二氧化碳和所有酸性有毒有害气体。
多用途环保设备使用原料是高PH值的电石渣浆和工业碱性废水,这两样工业废料都是国家非常头疼的污染物。设备处理有害气体结束后自动排出碳酸钙、硫酸钙、硝酸钙混合物,是有用的化工原料,可以说一举8得。另外我国雾霾严重的城市根本没有太多闲置土地种树、种草,如何达到排放、吸收平衡,只有依靠设备。只是这种方式完全是公益性的,如果此技术能进碳交易市场,第三方治理公司将利用此技术,五年内一定清除雾霾。
多多用途环保设备结构图
  • 时 间:2020年08月12日
  • 公 司:Arrow&ADI
  • 主 题:蓝牙网状网络带来住宅和商业照明全新体验提升
  • 时 间:2020年08月19日
  • 公 司:Silicon Labs
  • 主 题:安森美半导体智能音箱方案
  • 时 间:2020年08月21日
