液压换向阀O型、H型、M型和Y型的结构和机能特点
关键词:液压换向阀 液压系统
时间:2017-05-18 13:29:00      来源:网络
液压换向阀在液压系统中的作用是用来改变液压回路中油液流动的方向,控制执行元件的启停以及改变执行元件的运动方向。液压换向阀根据阀芯机能的不同有很多种分类,下面大兰液压小编跟您一起来了解一下O型、H型、M型和Y型的结构特点和机能特点。
1、O型
①结构特点:P表示进油口,T表示回油口,A、B表示工作油口。在中位时,各油口全封闭,油不流通。
②机能特点:
a、工作装置的进、回油口都封闭,工作机构可以固定在任何位置静止不动,即使有外力作用也不能使工作机构移动或转动,因而不能用于带手摇的机构。
b、从停止到启动比较平稳,因为工作机构回油腔中充满油液,可以起缓冲作用,当压力油推动工作机构开始运动时,因油阻力的影响而使其速度不会太快,制动时运动惯性引起液压冲击较大。
c、液压泵不能卸荷。
d、换向位置精度高。
2、H型
①结构特点:在中位时,各油口全开,系统没有油压。
②机能特点:
a、进油口P、回油口T与工作油口A、B全部连通,使工作机构成浮动状态,可在外力作用下运动,能用于带手摇的机构。
b、液压泵可以卸荷。
c、从停止到启动有冲击。因为工作机构停止时回油腔的油液已流回油箱,没有油液起缓冲作用。制动时油口互通,故制动较O型平稳。
d、对于单杆双作用油缸,由于活塞两边有效作用面积不等,因而用这种机能的滑阀不能完全保证活塞处于停止状态。
3、M型
①结构特点:在中位时,工作油口A、B关闭,进油口P、回油口T直接相连。
②机能特点:
a、由于工作油口A、B封闭,工作机构可以保持静止。
b、液压泵可以卸荷。
c、不能用于带手摇装置的机构。
d、从停止到启动比较平稳。
e、制动时运动惯性引起液压冲击较大。
f、可用于油泵卸荷而液压缸锁紧的液压回路中。
4、Y型
①结构特点:在中位时,进油口P关闭,工作油口A、B与回油口T相通。
②机能特点:
a、因为工作油口A、B与回油口T相通,工作机构处于浮动状态,可随外力的作用而运动,能用于带手摇的机构。
b、从停止到启动有些冲击,从静止到启动时的冲击、制动性能0型与H型之间。
c、液压泵不能卸荷。
  • “任意媒体任意网络”系列:在 Zynq MPSoC上实现多路视频流转码的方案 本次研讨会中,来自赛灵思公司的视频系统主任架构师,酆毅先生将向大家演示 Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件的相关内容,以及如何在多路视频流的转码应用中使用它们。Zynq UltraScale+ MPSoC EV器件包括了一个视频编解码单元(VCU),一个硬核多码流 AVC/HEVC 编解码模块,该模块支持 UHD-4Kp60标准。该系列器件整合了来自赛灵思、客户以及合作伙伴的IP,为用户提供了一个更加易用且更加高效的解决方案,以帮助他们快速满足有关多路视频流实时转码应用的需求。 赛灵思     2018年03月22日     注册
