三相异步电动机电气故障的状况分析之一
关键词:三相异步电动机 变频器 绕组短路 工业控制
时间:2017-03-29 14:17:22      来源:网络
三相异步电动机电气方面的故障主要表现有6个方面,本文大兰电机小编着重给您讲解前面3个故障。
1、电动机发热
①电源电压偏高,激磁电流增大,电机会过分发热,过分的高电压会危机电机的绝缘,使其有被击穿的危险。
②电源电压过低时,电磁转矩就会大大降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大造成电动机过载而发热,长时间会影响电动机的寿命。
③当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电动机发热,同时转距减小会发出“翁嗡”声,时间长会损坏绕组。
④总之无论电压过高过低或三相电压不对称都会使电流增加,电机发热而损坏电机。所以按照国家标准电动机电源电压在额定值±5%内变化,电机输出功率保持额定值。电机电源电压不允许超过额定值的±10%;三相电源电压之间的差值不应大于额定值的±5%。
2、电机绝缘损坏
①电机绕组绝缘受到损坏,及绕组的导体和铁心、机壳之间相碰即为绕组接地。这时会造成该相绕组电流过大,局部受热,严重时会烧毁绕组。
②出现绕组接地多数是电动机受潮引起,有的是在环境恶劣时金属物或有害粉末进入电机绕组内部造成。
③电机出现绕组接地后,除了绝缘已老化、枯焦、发脆外都可以局部处理,绕组接地一般发生在绕组伸出槽外的交接处(绕组端部),这时可在故障处用天然云母片或绝缘纸插入铁心和绕组之间,在用绝缘带包扎好涂上绝缘漆烘干即可。
④如果接地点在铁心槽内时,如果上成边绝缘损坏,可以打出槽楔修补槽衬或抬出上成线匝进行处。
⑤若故障在槽底或者多处绝缘受损,最好办法就是更换电机绕组。
3、绕组短路
①电机绕组中相邻两条导线之间的绝缘损坏后,使两导体相碰,就称为绕组短路。②发生在同一绕组中的绕组短路称为匝间短路。
③发生在两相绕组之间的绕组短路称为相间短路。
④不论是哪一种,都会引起某一相或两相电流增加,引起局部发热,使绝缘老化损坏电机。
⑤出现绕组短路时,短路点在槽外修理并不难。当
⑥发生在槽内,如果线圈损坏不严重,可将该槽线圈边加热软化后翻出受损部分,换上新的槽绝缘,将线圈受损的部位用薄的绝缘带包好并涂上绝缘漆进行烘干,用万用表检查,证明已修好后,再重新嵌入槽内,进行绝缘处理后就可继续使用。
⑦如果线圈受损伤的部位过多,或者包上新绝缘后的线圈边无法嵌入时,只好更换新的绕组。
  • 主 题:ADI助力半导体自动测试设备成长--ATE 产品线介绍
  • 时 间:2020年09月23日
  • 公 司:ADI&Excelpoint世健
  • 主 题:30分钟入门的DC/DC转换器基础
  • 时 间:2020年10月13日
  • 主 题:仪器仪表级毫米波信号链
  • 时 间:2020年10月22日
  • 公 司:ADI
