Nordic已为蓝牙5做好准备
关键词:Nordic 蓝牙5 nRF52840 SoC nRF52系列
时间:2017-03-01 14:53:39       来源:网络
第五代蓝牙技术标准已如约而至,蓝牙5带来了更快的传输速度、更远的连接距离,以及对物联网更好的特性支持。如果您关注低功耗无线通信领域,您一定知道Nordic半导体。Nordic是世界领先的低功耗蓝牙系统级芯片(SoC)供应商,近日推出一款支持蓝牙5的nRF52840 SoC,主要应用于智能家居、拥有更高端应用的可穿戴、以及工业传感器、物联网等。nRF52840 SoC的推出,使得Nordic 拥有业界最强的蓝牙SoC阵容。Nordic亚太区销售与营销总监Ståle ‘Steel’ Ytterdal先生表示:“我们是拥有全面蓝牙5解决方案的首家供应商,硬件软件均已为蓝牙5做好了准备,并将继续引领连接性的前沿!”
高端芯片nRF52840 SoC
更远的传输距离:nRF52840是一款高端芯片,为更苛刻应用提供独特的单芯片方案。利用低功耗蓝牙技术实现了显著的性能提升,作为Nordic nRF52832的补充,不仅可以支持高速2Mbps无线模式,支持广播包扩展,最重要的是,支持新的125/500kbps远距离无线模式。当然这种远距离的实现要得益于nRF52840拥有+8dBm的射频输出,经对比,最大输出功率是nRF52832的1.6倍。Ytterdal先生举了个例子,一台采用nRF52840蓝牙控制无人机的飞行测试,其结果证明,无人机飞出 750米后仍在控制区。可以说nRF52840 SoC为 蓝牙5而生。
更高性能更低功耗:nRF52840SoC 使用nRF52系列SoC相同的硬件和软件架构,其核心是一个ARM Cortex-M4F处理器,可以实现更快更高效的复杂功能计算,用于DSP和需要浮点计算的场合,提供1M Flash和256Kb RAM。
nRF52840SoC具有一个片上全速USB2.0控制器,通过多个高性能数字接口,允许直接连接显示器和外部存储器源。工作在+5.5V至1.7V供电电压范围内,可以直接使用可充电电池和USB电源供电。在功耗方面nRF52840更是得到了提升,延长了电池的使用寿命。
突发猛进的安全性能:据Ytterdal介绍,nRF52840SoC是世界上首款集成ARM CryptoCell高级硬件加密协处理器,为IOT提供了最新最大的硬件加速安全。与TLS等互联网安全中使用的典型密码和数据完整性算法相比,nRF52840SoC拥有约50倍的硬件加速因子,这意味着速度提高50倍。换句话说,在特殊应用下功耗可以降低50倍。此外Nordic在安全启动上加了硬件支持,nRF52840SoC是首款具有安全启动的低功耗蓝牙SoC。
可扩展性:nRF52840SoC拥有可扩展的多协议支持,包括IEEE802.15.4 ,具有2.4GHz ISM频段操作,采用此种模式,nRF52840将达到108dB的链路预算。另外,nRF52840基本上兼容于nRF52和nRF51系列,有着相同的硬件和软件架构,可以直接使用和移植现有的代码,为开发人员节省了大量的工作。
详细请看Nordic nRF52840 SoC发布会视频
面向nRF52系列的蓝牙5软件
软件是产品的关键,Nordic所有蓝牙软件均是内部研发的,在nRF52840推出的同时,Nordic公司还发布了蓝牙5兼容RF协议软件“堆栈”S140 ,使开发人员能够在此芯片上立即使用蓝牙5的远距离和高传输模式。此外,现有的Nordic nRF52832 SoC可通过配合蓝牙5协议堆栈S132进行开发,除了提供高达20个并行链接的能力之外,可实现新2Mbps高传输模式。Nordic拥有业界最大的蓝牙软件团队,开发及测试人员达80有余,自2011年开发布协议栈多达130个。
可靠的质量保证
新产品发布前关键的一个环节少不了测试,据悉,Nordic采用的是以测试为主导的开发,换句话说,开发与测试平行进行。每个开发人员在模拟器里连续运行9000多个测试。此外,在产品发布之前需要在被称之为“魔鬼箱”的工具里做各种压力测试,约运行1亿次交换包。最后,兼容性是确保硬、软件与其它设备连在一起的关键,Nordic在此方面也做了大量的工作,并且不断改进。
2011年以来的不断演进
网络拓扑、安全性、最大的数据吞吐量、通信距离、功耗均是蓝牙的主要特征。下图可以很清楚的了解到Nordic自2011年来在以上方面的提升。
服务器和数据中心电源:用于保护、控制和诊
