Xilinx FPGA烧写文件加密方法
关键词:Xilinx FPGA 文件加密方法
时间:2017-02-01 16:10:28       来源:网络
Xilinx公司所有FPGA都采用外部Flash存储bit流文件,通常是未经加密的二进制代码—所以直接读取Flash中的数据即可获取bit流文件,并可随意复制产品。在知识产权越受重视的今天,我们需要对bit流文件进行加密以防止非法窃取知识产权。
Xilinx公司针对该需求推出了加密方案,在FPGA内集成了AES解密引擎。IES或Vivado在生成ROM文件时使用指定的秘钥将文件加密,将经过加密的ROM文件烧写到Flash中;另外,将相同的秘钥也存放在FPGA中;当FPGA加载Flash中的bit流文件时,使用AES解密引擎恢复出原始bit流实现加载。
经过加密后,他人虽可读取Flash中的数据,但如果没有秘钥则无法破解bit流文件。复制的文件在FPGA加载时AES解密引擎无法恢复出原始bit流,不能完成加载,实现了保护功能。
哪些FPGA支持bit流加密?
7系列所有FPGA、Virtex-6系列所有FPGA、Spartan-6系列部分FPGA、以及新推出的UltraScale系列FPGA都支持AES加密功能(较老的FPGA有部分支持)。
怎样加密bit流文件?
IES或Vivado加密bit流的步骤大同小异:
1. 在软件中打开加密功能,并设置好秘钥等参数;
2.重新生成ROM文件(MCS、bin等格式),方式与以前相同;
3. 烧写秘钥文件;
4. 烧写Flash,方式与以前相同。
怎样设置加密功能?
以Vivado为例,设置加密功能的方式有多种,下面介绍其中两种:
第一种是在软件中直接设置,步骤如下:
1.先综合一次,可不生成bit文件,到这一步即可:
2.打开bit流设置选项,选择高级设置:
3.使能加密功能:
4.选择FPGA中秘钥存储方式:
5.手动输入秘钥或指定秘钥文件:
6.点“ok”完成设置,此时软件会在xdc文件中插入加密设置代码。
第二种方式是直接在xdc文件中输入加密设置代码,例如:
set_propertyBITSTREAM.ENCRYPTION.ENCRYPT YES [current_design]
set_propertyBITSTREAM.ENCRYPTION.ENCRYPTKEYSELECT EFUSE [current_design]
set_propertyBITSTREAM.ENCRYPTION.KEY0 256'hF20B [current_design]
注意:这里需要xilinx 官方的USB JTAG来进行烧写,盗版的失效!
DNA加密
AES是一种通用加密算法,但应用上很多小器件还是不支持的,例如Spartan6 LX9;
如果工程师使用了这些器件,则需要通过DNA加密的方法。DNA顾名思义,类似一种特殊的芯片识别码使用Impact 工具 很容易读取每个芯片的DNA Code:
生产流程如下:
A. 读取FPGA DNA,经过运算的密文烧写到FPGA的BRAM初始化文件;
B. 固定BRAM的位置;
C. FPGA上电后读取目前芯片的DNA,经过算法计算后验证;同BRAM中存取的合法DNA运算结果比对,合法后工作正常,否则程序功能失效。
