使用十六进制(HEX)文件和重启时序实现ADM1260编程
关键词:十六进制文件 HEX 重启时序实现 ADM1260编程 ADI 只读程序存储器
时间:2016-11-17 10:00:56      来源:网络
简介
ADM1260 有两个512字节的非易失、可电擦除只读程序存储器(EEPROM)单元,位于地址0xF800至地址0xFBFF。EEPROM用于永久存储数据,这些数据在 ADM1260掉电时不会丢失。每个EEPROM分成16页,每页32个字节。
在ADM1260中,EEPROM可以分成六个部分,如表1所示。
本应用笔记说明在系统应用中对ADM1260执行配置更新所需的步骤。ADM1166、ADM1168和ADM1169 系列编程均使用相同的步骤。
擦除EEPROM
如果EEPROM包含配置和时序数据,则在进行新配置和时序数据编程之前,应擦除EEPROM页。
要擦除EEPROM空间,请执行以下步骤:
1.将0x05写入寄存器0x90,以使能EEPROM数据块擦除。
2.擦除或访问0xFA00至0xFBFF地址范围的EEPROM时,首先应暂停时序控制引擎。将0x01写入SECTRL寄存器0x93,以暂停时序控制引擎。每次对时序控制引擎的EEPROM空间执行读或写处理时,都必须暂停该引擎。
3.擦除或访问0xF800到0xF89F或0xF900到0xF9FF地址范围的EEPROM时,应将0x01写地址为0x9C的BBCTRL寄存器。这可以暂停黑匣子操作,并使能对EEPROM的0xF800到0xF89F和0xF900到0xF9FF地址范围的访问。
4.将0xF800写入ADM1260,它是EEPROM A第1页的起始地址。
5.将0xFE写入器件,它擦除第0页。
6.重复步骤4和步骤5,每次迭代让低位地址偏移32。步骤4中的地址为0xF820、0xF840、0xF860,依此类推。在后续的擦除操作之间添加25 ms延迟。
读取十六进制文件
使用ADM1260的配置生成的十六进制文件遵循Intel十六进制格式,它将二进制信息转换为ASCII文本形式。
十六进制文件的每一行都包含了多个十六进制数,表示数据以及存储的地址。
图1显示了一个ADM1260的典型记录。
图1.来自ADM1260的典型记录
将解码字节值相加,计算每行数据的检验和,如下所示:
解码字节值之和0x390,与0xFF进行逻辑“与”运算,得出的结果为0x90。0x90的二进制补码为0x70,它是校验和。
十六进制文件的末尾以00000001FF表示。
表1.EEPROM地址映射
类型
起始地址(十六进制)
结束地址(十六进制)
EEPROM
配置数据
0xF800
0xF89F
A
0至4
保留
0xF8A0
0xF8FF
A
5至7
GUI信息(仅适用于ADM1260)
0xF900
0xF93F
A
8至9
用户空间
0xF940
0xF97F
A
10至11
故障记录
0xF980
0xF9FF
A
12至15
时序数据
0xFA00
0xFBFF
B
0至15
将配置和时序数据写入EEPROM
要将配置和时序数据写入EEPROM,请执行以下步骤:
1. 将0x01写入寄存器0x90,使得配置寄存器能够持续更新。
2. 将0xF800写入器件,它是EEPROM A第 1 页的起始地址。
3. 使用命令0xFC,写入要发送的数据字节数,也就是0x20(32个字节)后跟32字节数据。
4. 重复步骤2和步骤3,每次迭代让低位地址偏移32。步骤2中的地址为0xF820、0xF840、0xF860,依此类推。
重新加载新配置并重启时序
将数据写入EEPROM之后,通过将0x01写入寄存器0xD8(UDOWNLD),可加载新配置。此写入可从EEPROM下载配置数据。
要从保留状态重启时序控制引擎,请连续将0x27和0x10写入地址为0xDA的寄存器UNLOCKSE,然后将0x01写入地址为0xDB的SEDOWNLD寄存器,从而解锁SEDOWNLD寄存器。
在多器件系统中,只需要重启某一个ADM1260器件,这会导致通过IDB连接的其他ADM1260器件重启。
  • 多物理场数值仿真助力锂离子电池研发 本次活动将介绍如何通过基于电化学原理的多物理场数值仿真,对锂离子电池的性能,热管理,滥用,应力变形等方面进行数值分析和预测。 使用 COMSOL 软件不仅能够对电池充/放电曲线、SOC 曲线、不同放电倍率下的电池容量、内阻、极化、电池老化等性能问题进行分析, 还能够分析热管理、流动管理等与产品安全性相关的问题,优化锂离子电池的设计和使用方案。 COMSOL     2018年06月26日     注册 预先提问
