WinCC与S7-300通讯
关键词:WinCC S7300通讯 驱动程序
时间:2016-04-29 13:14:20      来源:供稿:曾建兰
本文将为大家介绍三种通讯方式:MPI,TCP/TP和ISO协议通信。 MPI协议和TCP/IP协议: 第一步:新建300站点(1) 硬件组态如下: 插槽号2:CPU314[订货号:6ES7 314-1AG13-0AB0  V2.0] 插槽号4:SM323-DI16/D016X24V/0.5A[订货号:6ES7 323-1BL00-0AA0] 插槽号5:CP 343-1[6GK7 343-1EX21-0XE0  V1.0] 第二步:硬件组态 第三步:设置PC/PG接口 第四步:编写测试程序 第五步:在WinCC中设置与S7-300的连接方式 OPC是针对S7-200,欧姆龙等其他品牌PLC与WinCC通讯的。 第六步:MPI接口参数设置   第七步:TCP/IP接口的参数设置   第八步:更改适配器设置 第九步:新建测试画面
第十步:激活测试 连接成功 第一个和第三个是输入/输出域(分别为MD0和MD8),第二个和第四个是输出域(分别为MD4和MD12),测试结果是MD0=MD4;MD8=MD12,证明WinCC与S7-300连接成功   MAC协议(工业以太网)   第一步:在WINCC变量管理Industrial Ethernet下插入新驱动程序连接   第二步:设置新驱动程序连接   第三步:设置Industrial Ethernet的系统参数   第四步:更改连接设备   在变量管理Industrial Ethernet(Ⅱ)下插入新驱动程序连接,连接名称命名为:iso_2,其他与Industrial Ethernet的设置完全一致。(转发暗号:亿维品质保证:半年包换 5年保修 终生维护) 第五步:连接测试 第六步:变量连接测试
  • LED显示开启未来新视界 DISPLIX® E1010和DISPLIX® E0808是欧司朗光电半导体从2008年推出1616封装的SMD三合一产品,致力于小间距显示屏的应用发展。2014年推出的高亮1010封装, 2017年应市场需求而生的DISPLIX® E1010和...... OSRAM     2018年07月31日     注册 预先提问
    植物生长灯应用及欧司朗产品介绍 LED作为第五代发光技术,在植物生长灯领域,因其能针对性提供植物生长专属光谱、高效节能,已逐步取代传统钠灯及HID,并将于2020年占据约80%以上市场份额,可以说,未来的植物生长灯领域将...... OSRAM     2018年08月17日     注册 预先提问
    高性能红外、激光与传感光电器件在汽车领域的广泛应用 本次研讨会将共话红外在汽车领域的最新技术和解决方案,旨在帮助中国的制造商了解和应对快速成长的汽车红外、激光和传感器市场,应对其中的竞争挑战。本次内容主要介绍光开关、雨量和隧道光线传感器、空调传...... OSRAM     2018年08月29日     注册 预先提问
