[原创]冷等离子通过单一元件组成
关键词:冷等离子 单一元件组成 爱普科斯 CeraPlas TDK 等离子发电器
时间:2015-01-13 15:46:09      来源:网络
冷大气压等离子可为诸多工业和医疗应用带来决定性的优势。凭借新型爱普科斯 (EPCOS) CeraPlas产品,TDK提供了一种比传统技术更紧凑、更易 于集成、更高效的等离子发电器
冷大气压等离子可为诸多工业和医疗应用带来决定性的优势。凭借新型爱普 科斯 (EPCOS) CeraPlas™产品,TDK提供了一种比传统技术更紧凑、更易 于集成、更高效的等离子发电器。
各行各业对冷等离子技术的兴趣与日俱增。借助这种技术,人们不仅可以运 用多种方式来改进材料表面属性并不会导致损伤,而且还可以用来对表面和空间进行清洁和消毒。作为四种基本的物质 状态之一,等离子通过电离空气或气体来形成。它拥有类似于金属的导电属性,该属性受能量、压力、过程气体成分或添加物等因素的影响。几乎在各个行业中都能看到等离子处理工艺的身影。其中许多应用越来越需要冷式(非热式)大 气压等离子,尤其是在工业和医疗应用中,例如表面处理、清洁、消毒和除臭等。
等离子源需要高压来激发,因而也需要GHz级高压变压器或者射频发生器。出于可制造性和安全考虑,这类发生源内部 的高压电源和等离子发生装置一般被设计在独立的外壳内。为避免用户触碰高压,安全措施是必不可少的,而现有解决 方案往往笨重不堪。除此之外,它们只限于使用部分过程气体。因此,市场正迫切需要紧凑、轻巧、易操作的高性能冷 式大气压等离子发生器解决方案,同时最好采用电池供电并兼容各种过程气体。
单一元件解决方案
爱普科斯 (EPCOS) 推出一种全新的元件,即CeraPlas™以满足这类要求。新型CeraPlas由TDK位于奥地利德意志兰茨贝格的陶瓷器件研发中心开发而成,凝聚了其在压电式执行器量产和叠层陶瓷技术领域的多年知识结晶。该产品的研发也得到了德国领先等离子源制造商relyon plasma的大力协助。
CeraPlas是一种新型压电式元件,可以极大地提高冷式大气压等离子的产生效率,并独创地将电压转变和等离子发生结 合在一起。作为压电式变压器,CeraPlas可以产生必要的高压,同时在元件的输出端产生等离子。
创新的压电材料
新型专利技术基于硬PZT(锆钛酸铅)陶瓷材料,它可以与内部铜电极共烧结在一起。该材料组合由此兼具在宽应变范 围上机械质量系数较高且稳定、机电耦合好、损耗低等优点。
该元件被设计成一种叠层Rosen型压电式变压器:输入侧采用一种带有铜内部电极的叠层结构,而输出侧则采用一种单 片结构(图1)。
电压转换是借助形成的驻波在谐振频率下,将输入侧的低压转换成机械耦合输出侧的高压实现的。因为压电式变压器工 作在二次谐波振动模式下,它可以在振动节点处实现接触和安装而不干扰其机械运动。
标准的DBD等离子激发是通过由电介质分开的两个电极之间产生放电。而CeraPlas则与之不同,放电是通过产生高压并 在其作用下直接在压电式变压器输出侧的表面上进行的。此时压电式变压器也起到介电电极的作用,因此无需使用传统 DBD解决方案所需的放电电极。在高电场的作用下,电荷聚集在介电材料表面并在数毫秒内释放。类似于其他放电方式,只要能量源提供足够的电离,等离子就会始终保持。
紧凑和安全
爱普科斯 (EPCOS) CeraPlas具有外形紧凑、轻巧、低功耗、低输入电压、高输出电压等优点。它可以轻松地集成到不 同的等离子源内,而无需采取特殊的高压保护措施,应用十分灵活。此外,在等离子温度和表面激活方面的性能也十分 突出。相比于传统等离子发生技术,CeraPlas在极低功率下可以实现更高的表面激发效率(图2)。
CeraPlas可以使用12 ~ 24 V
正弦电压输出高达20 kV的电压,足以在空气以及氮气或氩气等工业气体中产生放电(图 3)。等离子自身温度低于50 ,几乎适合处理任何温度敏感材料的表面。
为提高Cera­Plas元件的效率,TDK开发了一种驱动器,可以更好匹配压电式等离子发生器的要求。由于必须在其谐振频 率下驱动,为稳定地工作,压电式变压器必须对负载和环境变化作出快速响应。图4所示的驱动器对CeraPlas等离子发 生器的压电式变压性能进行调谐,从而降低器件受到的潜在应力。
相比现有低功率等离子发生器,基于CeraPlas的等离子源展现出了优异的性能。整体等离子发生器概念非常简洁,只需 要一个低压电源、驱动器、CeraPlas和一个可选气源。因此,
图1 Rosen型设计的爱普科斯 (EPCOS) CeraPlas压电式变压器和等离子发生器
图2 使用爱普科斯(EPCOS) CeraPlas可产生具有表面活化的等离子
图3 爱普科斯 (EPCOS) CeraPlas 产生的空气等离子
图4 爱普科斯 (EPCOS) CeraPlas 的驱动器
取决于应用要求,从简易的笔式设计和手持器件直至工业 级集成模块,CeraPlas可以拓宽等离子发生设备的设计视野。
使用CeraPlas的首款商用产品
piezobrush® PZ2是relyon plasma携手TDK联合研发的一种无磨损冷大气压等离子源,也是首款基于CeraPlas的上市产 品(图5)。作为一种紧凑型手持装置,该产品不需要任何外部过程气体。CeraPlas组件用于在气流中激发等离子,具 有较高的激发效率。由于等离子温度不足50 °C,piezobrush PZ2可以用来激活温度敏感的材料。这些特性再结合紧凑的 尺寸,使之在手持设备和工业等离子领域拥有很好的应用前景。
CeraPlas样片现已对外发布,目前正根据叠层压电元件(例如大获成功的汽车燃油喷射系统压电式执行器)的现有批量 制造技术进行量产筹备中。
作为世界一流的组合式变压器和等离子发生元件,Cera­Plas适用于各种创新应用,例如汽车内饰织物的表面处理、食品 加工和医疗机械的消毒,甚至包括伤口的直接处理。
图5
表:爱普科斯 (EPCOS) CeraPlas的关键技术参数
  • 主 题:平稳控制与位置服务中至关重要的ADI MEMS IMU
  • 时 间:2020年07月28日
  • 公 司:Arrow&ADI
  • 主 题:ADI音频产品和方案介绍
  • 时 间:2020年07月30日
  • 公 司:ADI
  • 时 间:2020年08月12日
  • 公 司:Arrow&ADI
