“ 在输入矩形波的上升沿tl时刻,电容C开始充电,经过lr=0.Ims,U。一6.3V;3c=0. 3ms,U。=9. 5V。通常,当充电时间达到3c时,IIDT74FCT244TQ认为是充电的结束,这时电容两端的电
”在输入矩形波的上升沿tl时刻,电容C开始充电,经过lr=0.Ims,U。一6.3V;3c=0. 3ms,U。=9. 5V。通常,当充电时间达到3c时,IIDT74FCT244TQ认为是充电的结束,这时电容两端的电压已接近10V。接着,在输入脉冲的下降沿时刻£z时,电容开始放电,经过lr一0.Ims,U。一3. 7V; 3r=0.3ms,U。=0. 05V。这时,电容C上的电压已经接近OV,认为是放电的结束。
当矩形脉冲输入电路后,电容C上的波形变化如图1 - 20 (b)所示。
由上述分析结合图1- 20 (b)的波形可以看出,当脉冲的上升沿加至电路的输入端后,只经过0. 3ms,电容的充电过程就已结束。表现在波形上则是由指数曲线上升转为平直,而在整个脉冲宽度的剩余时间(0. 7ms)内,被认为只是保持电容的已充电状态。
当脉冲的下降沿到来后,只经过0. 3ms,电容的放电过程就已结束,而在脉冲宽度的剩余时间(0. 7ms)内,被认为只是保持电容酌已放电状态。
该电路的输出波形,也就是电阻R上端的波形如图1- 20 (c)所示,南图可以看出,该输出波形是一连串的尖脉冲,即微分脉冲。
如果将图1- 20 (c)的波形和图1- 20 (b)的波形相加,它们的代数和恰好等于输入的矩形波。
图1- 20 (c)的微分波形是如何形成的呢?我们从矩形波输入后电容C的充电过程谈
起。当矩形波的上升沿加至电容C的左极板时,左极板上的电压立即升高到脉冲的幅值电压。由于电容C两端要维持充电初始阶段【,。-0的状态,它的右极板电压也必然要上升到与左极板相同的数值。随后,电容进入充电过程,电容C通过电阻R进行充电,充电过程按指数规律进行。随着充电过程的进行,电容C右极板的电压很快下降,由于RC(r)的值远小于脉冲宽度,所以充电过程很快结束,于是一个正向的尖脉冲就形成了。当脉冲的下降沿到来时,电容C左极板上的电压立即下降至OV。由于此时电容充电后两端电压等于脉冲的幅值,要维持U。为脉冲幅值的状态,电容的右极板电压必须要从OV下降至一个负的脉冲幅值,以维持电容C两端的电压仍然等于脉冲的幅值。随后,电容C立即进入放电状
态,电容C通过电阻R进行放电。由于RC(r)值远小于脉冲宽度,电很快结束,于是一个负向的尖脉冲形成了,放电同样按指数规律进行。
分享到:
