RedHat Linux 5系统下使用远程桌面环境
关键词:""
时间:2014-07-25 09:58:20      来源:网络
 远程桌面环境在很多情况下可以带来好处,对于一般的公司来说,开发人员一般都会有一台办公机同时有一台开发机,有时,开发机和办公机不在同一个地方,如果需要同时操作两台机器,那么在不同的地点之间来回走动必然带来很多的不便。可以使用telnet或ssh等字符登陆界面,这对于熟悉shell命令的开发者来说是比较省事的方法,最好的方法是使用远程桌面环境。
下面的过程启动VNC服务器端的vncserver服务:
1. 使用vncpasswd命令设置一个vnc server密码。如果不设置密码,vncserver将无法启动。
2. 编辑/etc/sysconfig/vncservers配置文件。下面的文件为一个实例:
# The VNCSERVERS variable is a list of display:user pairs.
# Uncomment the line below to start a VNC server on display :1
# as my 'myusername' (adjust this to your own). You will also
# need to set a VNC password; run 'man vncpasswd' to see how
# to do that.
# DO NOT RUN THIS SERVICE if your local area network is
# untrusted! For a secure way of using VNC, see
VNCSERVERS="1:fred 2:joe"
# fred's VNC options
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1024x768"
# joe's VNC options
VNCSERVERARGS[2]="-geometry 1280x1024"
其中VNCSERVERS变量表示提供几个桌面和每个桌面的用户名。VNCSERVERARGS是启动vncserver时的参数,一般只要设置分辨率就足够了。
3. 使用chkconfig vncserver on命令使系统开机时启动vncserver。
4. 使用service vncserver start命令立即启动vncserver。
5. VNC的默认桌面是一个非常简单的环境,即twm窗口管理器。如果要使VNC看起来和本地登陆界面差不多,可以编辑~/.vnc/xstartup文件,并将文件中
Uncomment the following two lines for normal desktop
后面的两行取消注解。
在客户端需要使用vncview软件来连接到vncserver上,可以到http://www.tightvnc.com/download.html#stable上下载tightvnc的window客户端软件。启动vncviewer之后,在VNC server提示处输入
10.239.56.94:1
其中,前者为vncserver的IP地址,后者是需要登陆的VNC桌面。在输入密码后,VNC远程桌面环境就出现了。快捷键Ctl+Alt+Shift+F可以进行全屏和非全屏的切换。
  • 基于 COMSOL 多物理场仿真在智能家居中的应用 作为智能家居中的关键技术,智能硬件的设计人员面临着许多研发难题,例如操控信号的接收和发射、身份感应识别、高灵敏触摸屏设计、运动感应传感器设计,以及 5G 网络的应用等。借助 COMSOL Multiphysics® 多物理场仿真软件,设计人员可以对此类技术问题进行仿真模拟及优化设计,进而推动智能家居的蓬勃快速发展。 COMSOL     2018年04月10日     视频回放
    ADI公司PLL产品系列的最新发展 本在线研讨会开头将介绍锁相环和压控振荡器的基本原理。然后,我们将深入探讨环路滤波器配置、相位噪声、锁定时间和杂散等更高级的主题。我们还将讨论先进的PLL操作以及系统优化和性能平衡权衡。最后,我们将介绍最新的产品发展。 ADI     2018年04月11日     视频回放
