带有输入串联电阻的电流检测放大器的性能
关键词:"电阻 放大器"
时间:2013-09-04 15:40:04       来源:网络
概述
从功能上来说,电流检测放大器可看成一个输入级浮置的仪表/差分放大器。这就是说,即使仅采用VCC = 3.3V或5V单电源供电,器件仍然能够对共模电压远大于电源电压的输入差分信号进行放大。例如,电流检测放大器的共模电压可高达28V (MAX4372和MAX4173)和76V (MAX4080和MAX4081)。
电流检测放大器的这一特性对高边电流检测应用非常有用,在这些应用中需要放大高压线路上检测电阻两端的小信号电压,并将放大的电压反馈至低压ADC或低压模拟控制环路。在这类应用中,通常需要在源端对电流检测信号(如检测电阻两端的信号)进行滤波。该部分电路即可采用差分滤波器(图1)实现,以平滑负载电流“尖峰”并对电压进行检测;也可采用共模滤波器(图2)实现,以增强ESD性能,并抑制共模电压峰值和瞬时过压。设计上述滤波器时必须正确选择器件参数,以保证电路正常工作。如果元件值选择不当,将会引入无法预料的失调电压和增益误差,从而影响电路性能。
图1. 差分滤波器的电路图,可平滑负载电流尖峰
图2. 共模滤波器的电路图,增强了对ESD尖峰和共模过压的抑制能力
确定采用何种滤波器
现在就以图3所示的MAX4173电流检测放大器为例。该器件的检测电阻直接与芯片的RS+和RS-端相连。内部运算放大器使得RG1两端电压与检测电阻两端的差分电压相等,即ILOAD x RSENSE = VSENSE = IRG1 x RG1。然后,电流(IRG1)可通过内部电流镜进行转换和放大,从而产生输出电流IRGD。在MAX4173的内部电路中RGD = 12k,RG1 = 6k。
因此,VOUT = RGD x IRGD = RGD x 增益 x IRG1 = RGD x 增益 x VSENSE / RG1
由于RGD和RG1是片内电阻,因此,其实际电阻值通常随半导体制造工艺的变化最大波动可达±30%。由于最终增益精度由RGD与RG1的比值大小决定,因此,可以在生产期间很容易的控制最终增益并对其进行微调。
图3. MAX4173的内部功能框图
然而,当检测电阻的RSENSE+和RSENSE-端,与器件的RS+和RS-引脚之间接入串联电阻,构成差分/共模滤波器(如图1和图2所示)时,等效于器件的RG1和RG2阻值发生了变化。根据上述公式,改变调整好的RG1阻值将会引入增益误差。此外,由于RG1绝对值最大有±30%的波动,因此增益误差可达±30%,并且不同的器件的增益误差是不可控的或无法预测的。因此,控制增益误差唯一的办法就是确保输入串联电阻RSERIES+要比RG1小。
此外,由于器件输入偏置电流的存在,电阻RG1和RG2间的不匹配将会引入输入失调电压。MAX4173和MAX4372数据资料中给出的偏置电流IRS-是IRS+的2倍,因此,与RG1串联的电阻(RSERIES+)应是与RG2串联电阻(RSERIES-)的2倍,以消除输入失调电压。以下电流检测放大器具有同样的偏置电流特性:MAX4073、MAX4172、MAX4373-5和MAX4376-8。因此,需要采用相同技术使用恰当的输入电阻,以满足差分/共模信号的滤波设计。
结论和验证
总之,如果满足下列条件,则检测电阻与RS+和RS-引脚之间的串联电阻所构成的输入滤波器将具有最佳性能。
相对于RG1,RSENSE+和RS+之间的串联电阻应保持足够小。
RSENSE+和RS+之间的串联电阻应是RSENSE-和RS-之间串联电阻的2倍。
最后,需要注意的是,由于RSERIES+是RSERIES-的2倍,因此共模滤波器电容也应相应调整以满足所期望的AC和瞬态性能的要求。
表1给出的实验测试结果是基于MAX4173T获得的,并支持上述讨论。VOS的最小值和最大值是根据数据资料中的最小和最大偏置电流计算的;而增益误差的最小值和最大值则是根据RG1 = 6k ±30%计算的。
表1. MAX4173串联电阻的测试结果
同理,MAX4372F的实验测试结果如表2所示(RG1 = 100k)。
表2. MAX4372串联电阻的测试结果
增益误差的最小值和最大值以及VOS的最小值和最大值的计算公式如下所示。
原增益
= 常数 x RGD / RG1 = 20 (T版MAX4173)
新增益
= 常数 x RGD / RG1new; RG1new = RG1 + RSERIES+
= 原增益 x RG1/RG1new
= 20 x RG1 / (RG1 + RSERIES+)
增益误差
= (20 - 新增益) / 20%
= RSERIES+ / (RG1 + RSERIES+)
最小增益误差
= RSERIES+ / (1.3 x RG1 + RSERIES+)
最大增益误差
= RSERIES+ / (0.7 x RG1 + RSERIES+)
RG1 = 6k (MAX4173)
VOS = IBIAS2 x RG2new - IBIAS1 x RG1new
= IBIAS1 x ((2 x RSERIES-) - RSERIES+); 其中IBIAS2 = 2 x IBIAS1
IBIAS1(最小值) = 0
IBIAS1(最大值) = 50μA (MAX4173)
服务器和数据中心电源:用于保护、控制和诊
