LTE与eHRPD混合组网的互操作关键
关键词:LTE eHRPD 3G
时间:2013-07-01 10:23:54      来源:EEFOCUS
LTE部署初期多数采用与3G混合组网方式,在LTE覆盖不完善的情况下,采用LTE与3G数据业务互操作解决方案,可有效降低LTE投资,保证LTE用户数据业务体验,保护3G网络投资。目前3G的HRPD(高速分组网络)无法直接与LTE进行数据业务互操作切换,需要升级至eHRPD(演进的高速分组网络)。
3G网络eHRPD升级
eHRPD是对原HRPD的演进和增强,eHRPD增强了3G网络承载数据业务的能力,改善了网络融合方式,使资源能更合理利用,对无线侧的改变较小。eHRPD网络架构可分为三种:非漫游的网络架构,漫游时Home Routed场景和Local Breakout场景网络架构。从HRPD到eHRPD需要对相关网元进行升级,包括AN/PCF升级至eAN/ePCF,PDSN升级为HSGW(HRPD Serving Gateway,HRPD服务网关),升级基站BTS软件以支持eHRPD.
eHRPD的优点包括:支持与LTE数据业务的互操作,可与LTE使用同一个核心网络,便于维护管理,降低运营成本。eHRPD的新特性包括:支持终端UE同时建立多PDN连接,支持网络侧发起QoS,支持承载复用;eHRPD兼容HRPD,对原有用户无影响;eHRPD新用户需更新终端及SIM卡。
eHRPD与LTE数据业务互操作
移动数据业务QoS要求
移动数据业务类型繁多,各种业务所要求的业务质量QoS也有不同。业务质量QoS主要包括:误码率、延迟、吞吐量、可靠性和安全性等指标。根据QoS的不同特征,数据业务可分为会话类、流媒体类、交互类和后台类业务。
会话类业务:要求保证传统模式的信息实体间时间相关性,严格要求低时延,例如IM业务交互时延10s.
LTE与eHRPD互操作
目前3GPP标准中定义了LTE与eHRPD的双向切换,包括激活态/休眠态的优化与非优化切换。3GPP2标准中定义了LTE至eHRPD的单向切换(包括包括激活态/休眠态的优化与非优化切换),以及eHRPD至LTE的空闲态非优化切换。
LTE与eHRPD的数据业务互操作,需要考虑切换时延的影响。优化切换时延可小于1秒,但实现较为复杂,需新增S101与S103接口。非优化切换切换时延6~8s,没有使用S101与S103接口,目标接入网络和原服务网络之间没有使用tunneled signaling.
eHRPD的演进策略
在LTE网络部署初期主要采用与3G混合组网的方式,为节省LTE投资和保证LTE用户感知,要将原有HRPD网络升级至eHRPD网络,以实现LTE与3G数据业务的互操作。HRPD网络向eHRPD网络的演进,需根据LTE的部署满足数据业务承载的连续性。HRPD用户向LTE/eHRPD用户迁移有一个较长时间的过程,为了保护HRPD网络投资和不影响现有HRPD业务使用,需要保证HRPD网络向eHRPD的平滑演进。在3GPP2标准中eHRPD网络与EPC网络趋于统一,对HRPD网元的升级部署(如PDSN/HSGW、HA/PGW)和新功能的引入(PCC架构、QoS控制、多PDN等),都需兼顾考虑下一代移动网络的演进架构。
在LTE部署前期,可将原有HRPD网络部分升级为eHRPD网络,小规模新建LTE和eHRPD核心网,并与HRPD核心网叠加共存,LTE/eHRPD双模终端用户较少。
在LTE部署中期,随着LTE网络规模的扩大,将原有HRPD网络全部升级为eHRPD网络,满足与LTE的数据业务互操作要求,实现HRPD与eHRPD两网部分网元融合,例如合设HSWG/PDSN,大力发展LTE/eHRPD双模终端用户。如图2.
小结
在LTE网络部署初期主要采用与3G混合组网的方式,为节省LTE投资和保证LTE用户感知,要将原有HRPD网络升级至eHRPD网络,以实现LTE与3G数据业务的互操作。eHRPD网络演进需综合考虑LTE的部署节奏,目前eHRPD与LTE之间的切换时延仍有待提高。
