四种不当操作致移动电源“夭折”
关键词:移动电源
时间:2013-06-14 10:17:39      来源:21IC
移动电源,已经成为多数消费者日常生活中必不可少的一个数码装备,然而在我们享受移动电源为我们带来便捷的同时,其安全性能也是每个人都需要熟知的,现在给大家普及下如何在日常使用中对移动电源进行正确的操作。
死法一:跌落死
然而对于多数消费者来说,移动电源的内部结构和绝缘效果的好坏是很难知道的,所以在我们日常使用移动电源时,首先要注意的就是避免移动电源的跌落,相对来说做工比较扎实的移动电源通常都会通过一些固定的方式将电芯的每根导线牢靠的固定住,适合的导线长度和良好的固定处理进一步增强了内部的绝缘效果。
死法二:温差死
多数锂电池的工作温度为-20°C-60°C,最佳工作温度为0°C-40°C。使用不同正极材料的锂电池也有着不同的工作和最佳工作温度。目前市面上已经有许多电子产品在对锂电池的保护设计上非常到位,比如苹果的iPad,当内部传感器检测使用环境温度过低时,会自动禁止充电操作,来避免在低温环境下因为充电而对电池造成损坏的情况出现。所以,同样是锂电池,在我们日常使用移动电源时,同样应该尽量避免在环境温度过低或过高的情况出现。
死法三:爆炸死
相信有不少人听说过有关锂电池的爆炸新闻,当我们需要丢弃移动电源的时候,千万不要将其扔进火源或者与生活垃圾一起丢弃,一定程度的刺穿、碾压和火烧都会出现冒烟或者爆炸的隐患,以及对环境造成严重的危害。值得注意的是,使用劣质的充电器也会有一定几率造成锂电芯的爆炸,相比放电过程来说,锂电池在充电的时候是最危险的,这也就是为什么多数手机爆炸都是在充电时发生的。所以我们在日常使用时应该购买那些质量可靠或者原装的手机充电器来充电。
死法四:冷落死
消费者在不使用时无法将电芯取出单独存放,而电路板上的待机或休眠电路失踪处于工作状态下,久而久之就会将电量耗尽。虽然移动电源内部的电芯保护电路会在电芯电量(电压)下降至一定值时,会自动切断电路以减少电量的自损耗,但是目前市面上移动电源的保护电路设置的低电压各不相同,所以我们应当尽量避免移动电源在提示电量不足的时候,长期(三至六个月或更长,视移动电源自损耗多少而定)放置不用,此时电芯会出现过放的情况,甚至会直接导致电芯容量急剧下降。所以在我们购买移动电源之后,每隔一定时间进行一次充放电,才是延长其寿命的最佳方法。
  • Vivado专家系列:高速时序收敛的技巧 赛灵思“Vivado专家系列”研讨会将由来自赛灵思Vivado开发者及资深技术支持团队成员为您带来包括技术分享、设计方法学、设计技巧等内容,以帮助用户快速提高其基于FPGA 的设计效率。此次研讨会为该系列的第一期,旨在深入剖析Vivado高速时序收敛技术。另外我们还将总结高速设计面临的挑战,介绍设计分析、设计向导以及设计复杂性和拥塞的分析方法。 赛灵思     2018年02月01日     注册
