DIY数码相机闪光灯罩
关键词:闪光灯灯罩 数码相机
时间:2013-03-21 13:51:36       作者:崔新潮       来源:网络
制作方法:将一个娃哈哈的果奶的塑料瓶剪开,并且剪下一小片备用。这可不是在给娃哈哈做广告,只是因为它的塑料瓶颜色适中,透光度正好。正好用来做闪光灯的罩子。我剪下一小片固定在闪光灯前面,和闪光灯成45。角倾斜。
在闪光灯闪光的时候,有一部分光均匀的照在人物的被摄面;另一部分被反射到天花板上然后射到人物的周围的环境上。这样使得任务的曝光量正好,周围的景物也不会太暗而人物的影子自然就没有了。不过由于数码相机的闪光灯的指数很小,所以在拍摄的时候要注意调整小塑料片的角度来调节曝光量。近摄的时候可以将塑料片和闪光灯贴平,来进一步减小闪光灯的闪光量。其实小型数码相机也存在这样的问题,特别是在拍摄夜景的时候。
因为小型数码相机的测光问题和光圈优先的模式问题。有时主体的人物已经曝光过度了,而背景还一片漆黑,这时可采用我的方法来拍摄:用一块小塑料片挡住一部分的闪光。以上说的这一切都和数码相机的特性有关系,因为数码相机可以当时就看到结果积累经验,达到正常曝光的效果。
