高性能视频处理器支持片上ISP
关键词:视频处理器 ISP
时间:2009-07-31 15:43:00       来源:
刘洋,EDN China技术编辑
市场对于目前高清的通用媒体处理器有诸多要求,如支持多格式高清解码、视频监控功能等,已经成为此类产品的基本要求。用于光学数码设备的系统通常为实现自动对焦、视频处理、色温控制等功能而需要集成较昂贵的元件或模块。德州仪器(TI)最新推出的基于达芬奇技术(DaVinci)的新型 TMS320DM365 数字媒体处理器集成了ISP(Image Signal Processing)功能及一系列板载外设,可使开发人员将系统成本降低 25%。
图,德州仪器TMS320 DM365系统框图
TMS320DM365增加了其他一些在数字视频和影像方面的特别功能,即集成了数字前端的ISP。德州仪器通用DSP业务发展经理郑小龙介绍说,一般的摄像机分成两部分:透镜系统和摄像机系统。摄像机系统是传感器加上后面的预处理;一般包括一个CCD或CMOS的传感器和一个前端的视频处理,这部分就是ISP。ISP以往是通过专门的ASIC或者有专门的DSP来实现。现在,我们在DM365上集成了前端的ISP,芯片内部就可以做有关的处理。这样就可以使DM365直接连接CCD或者CMOS传感器。传感器的价格差别很大,比如说索尼就提供全套CCD传感器加上ISP,而基本不单独卖CCD,所以赚到了所有的利润。但现在传感器的选择有很多,比如美光、Pixum,都是属于比较高端的。TI自己也有宽动态的传感器,因此在这方面大家希望有更多选择的余地。TI的处理器上集成了ISP,就可以让外围的选择空间更广一点。
郑小龙还表示,在光学方面,透镜价格的选择度很高,从几十块钱的到几千上万的透镜都有。如果说结合ISP和一些光学的经验能够系统调到一个非常好的效果,那么总体上的成本是降低的。通过内建ISP,光学系统可取消SoC 传感器,或独立ISP 芯片。在器件方面节省1美元以上,而在透镜方面可节省2美元以上。视频设计人员在开发如可视门铃与便携式媒体播放器等以媒体播放与摄像机为主的应用时,由于具备支持面部检测等功能的内建 ISP,开发人员可集中精力进行特色化产品开发,实现真正独特的智能视频特性,如通过智能数字标牌来检测特定观众,并显示相关广告信息,或者使可视门铃能够即时识别家庭成员并自动开门等。DM365内部集成的ISP可支持面部检测、噪声过滤、还有视频的稳定、边缘增强,以及所谓3A的功能,即自动曝光、对焦和白平衡。另外,DM365支持多格式、多数据、多通道,还可以捆绑软件。从系统角度来说,由于其集成了ISP和非常丰富的外设,可以使系统的成本降低25%。
郑小龙补充说,集成ISP的另一个好处就是轻松实现视频的稳定性。第一,在监控的环境下,有时摄像机会受到各种干扰,如抖动或晃动,这种情况下如果不增加相应的一些处理措施,就会影响到视频的质量;同时又会增加一些压缩率。通过ISP增加稳定性的话就可以解决这样的问题,可以保证在摄像头抖动或者晃动的时候能够提供很好的视频质量,同时又能保障压缩率足够高。还有例如像素瑕疵矫正等功能也十分重要。对于一些摄像头来说,传感器上难免都会有一些像素的噪点或死点出现,这种情况下,就可以通过DSP处理的方式把它们过滤掉。
http://article.ednchina.com/CPUDSP/Support_high_performance_video_processor_chip_ISP.htm
  • 软件工程师也能轻松上手的硬件加速卡 FPGA 开发传统上来说是专业的硬件工程团队的领域,他们使用 RTL 进行复杂的特定领域的架构开发。但是,自从赛灵思发布了 Alveo 加速卡之后,它使得定制硬件开发变得更加容易,不再是硬件工程团队的专属了,软件开发人员同样也可以更轻松地进行使用。 Xilinx  2019年06月27日     立即注册 预先提问
    手把手教你设计蓝牙网状网络 蓝牙网状网络 (Bluetooth® mesh) 为支持多对多节点通信的低功耗无线网络技术,备受大型可扩展网络青睐,并已覆盖楼宇自动化和资产跟踪等领域。作为无线连接领域的领导者,Cypress率先推出了符合Bluetooth SIG的网状网络解决方案,并于近期推出了一款完全符合Bluetooth Mesh 1.0标准的超低功耗蓝牙5 MCU — CYW20819。 Mouser & Cypress  2019年07月11日     立即注册 预先提问
    AVR-IoT开发板-简化物联网云连接设计的完美起点 设计安全的物联网云连接系统不一定是复杂的过程,从单个的无线传感器节点到复杂的智能控制系统,AVR-IoT WG开发板是工程师创建几乎所有物联网设备的完美起点。 这种即插即用解决方案结合了功能强大的AVR®单片机ATmega4808,CryptoAuthenticationTM安全元件ATECC608和经过全面认证的Wi-Fi®模块ATWINC1510,可以提供一种简单有效的方式将嵌入式应用与不同的物联网云平台相连。 Mouser & Microchip  2019年07月16日     立即注册 预先提问
    可穿戴生物健康特征监测 可穿戴设备中添加心率监测功能已普遍可见,但是心率测试的准确度参差不齐,可穿戴市场的发展已经对准确度提出越来越高的要求,甚至要求医疗等级的准确度,除了心率监测之外,光电传感器能实现其他哪些更多的新功能,也是行业从业人士关注研究的领域。欧司朗光电半导体已有超过五年的时间关注健康监测领域,不断改进传感器设计,配合大客户,软硬件合作伙伴共同提高测试系统的准确度。现具备完整的产品线适配不同的设计方向。 Mouser & Maxim  2019年07月18日     立即注册 预先提问
