一种最简单的侦察接收机称为晶体视频接收机。它可以简单到在一定频段内只由一个晶体检波二极管和视频放大器组成,完成检波的功能,就像最简单的不能选台的收音机。
在这个频段内只要有雷达信号超过一定的强度,即视频放大器输出的信号超过一个规定的电压,就认为发现了雷达信号。在接收机里,即便没有信号输入,视频输出电压也存在着高低起伏,这是由于晶体检波管和接收机电路中噪声产生的结果。
任何接收机都会有噪声,例如收音机开大音量后听到的沙沙声响就是接收机噪声的反映。信号总是和噪声同时存在,接收机放大信号的同时,也放大了噪声,所以不可能通过无限制地提高放大量来达到发现弱信号的目的。既然发现信号要在噪声起伏的条件下进行,所以相对于一定噪声大小,必须对信号的强度有一定要求。这个要求用信号和噪声功率的比例大小来说明,称为信噪比。实际上,只有接收机输出的信噪比超过某个要求,一般要在6~10倍以上,才能发现信号。 由于放大作用很小,晶体视频接收机灵敏度不高。用于雷达告警的晶体视频接收机灵敏度一般为-40~-50分贝毫瓦,也就是可以发现万分之一到十万分之一毫瓦功率的信号。对于地对空导弹的制导雷达,发现距离可以达到20公里。之所以这样简单的接收机也能满足许多侦察任务的要求,是由于侦察作用距离优势原理带来的好处,因此至今它仍被广泛地用于雷达告警接收机之中。
晶体视频接收机可以完成发现信号的任务,但不能测出信号的频率。更多的接收机具有测频的功能,以下将介绍几种测频接收机技术。
来源:
http://news.xinhuanet.com/mil/2008-01/09/content_7390934.htm
