DSP开发平台瞄准新一代音视频产品
关键词:
时间:2007-09-11 14:30:00      来源:
二是增强的图形用户界面(GUI),通过发挥ARM核的优势,能帮助OEM使用标准LinuxOS与GUI开发更多增值应用,如浏览器、短消息和数码相框等功能。因为运营商不希望终端只是简单作为一个视频电话,而是成为搭载多媒体应用的终端平台,如我们和中国电信合作的一个“视频114业务”项目。
三是VDPII支持更丰富的音视频编解码器和更新的通信协议。例如,在音频编解码器方面,为了应对目前互联网丢包严重而新增了不需要授权的iLBC。在通信方面,支持QoS自适应、抖动缓冲器、TCP/ICP、RTP/RTCP和H.323/SIP协议等。
达芬奇平台采用ARM+DSP架构,ARM是事务密集型处理器,DSP是流媒体密集型处理器,它们两个结合是比较好的架构。同时,达芬奇平台的高集成度不仅简化了设计,还降低了成本。由于视频电话的商业模式还处于探索期,目前的主要问题并不是成本,而是电话需要哪些功能,因此运营商和终端厂商需要一个能够快速上市、又有很好灵活性和开放性的平台,基于这些需求,可编程的达芬奇平台是一个非常好的选择。一旦客户需求锁定并且上量以后,将逐步转向定制芯片。
由于达芬奇平台采用了ARM+DSP架构,一个问题是下游厂商需要DSP开发和软件开发两套人马,而且这两套风格不同的人马还需要紧密的配合。为此,有多年视频通信开发经验的闻亭提供十分完整的解决方案,完成了所有底层开发工作,客户只需在应用层进行简单开发就可以了。
为了满足这种探索期的需求,闻亭的VDPII开发平台也采用了主板和子板分离的模块化设计。主板上有一些标准配置,比如达芬奇主芯片、闪存、DDR2和必要的音视频接口等,子板则是I/O板。由于达芬奇主板涉及到高速布线等,还有一定的技术难度,为了节省客户的成本和上市时间,在小批量阶段,客户并不需要自己做主板,可以直接采用我们信用卡大小的主板加上自己的I/O,可以很灵活搭配出自己的样机,样品可以很快上市让客户体验。
DSP平台与整机方案
VC6000A系列网络视频模块
威乾开发的产品是超小尺寸设计,直接嵌入摄像机内部。
高可靠性专用DSP方案,超强性能RTOS。基本功能包括以下几部分:一是支持PAL/NTSC复合视频输入;二是兼容数字标准视频BT.656输入和模拟视频输入的两种方式;三是D1高清晰网络视频服务器,兼容CIF、QCIF格式;四是采用优化MPEG4/H.264视频压缩算法,轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输;五是视频码率16Kbps-2Mbps连续可调;六是具有视频丢失、移动侦测、探头等报警功能(可设区域和灵敏度);七是支持图像屏蔽/图像抓拍,支持双码流。采用优化ADPCM音频压缩算法,语音清晰稳定,双向语音对讲实时传输;八是内置WebServer,通过IE浏览器轻松实现远程监看、控制、设置等操作,支持设备远程安全升级功能;九是可以实现多用户访问,多级用户密码权限管理。
VC6600A系列网络摄像机方案
VC6600A系列网络摄像机的产品特点:一是采用优化MPEG4视频压缩算法,轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输;二是采用ADPCM音频压缩方式,具有双向语音对讲功能;三是图像分辨率为D1、CIF可选,码流、帧率可调;四是支持TCP、UDP、Broadcast、Multicast等多种通信方式;五是标准RJ-45网络接口,支持10/100Base-T网络传输;六是内嵌WebServer,支持标准网页浏览器,进行远端监视、控制;七是多画面管理软件,可实现网上多点监看,异地录像,回放等功能。
华旗MP4方案
产品基本技术参数如下:
视频支持RM、RMVB、AVI、MPEG、MPG、DAT、ASF、FLV、VOB、WMV(V5)格式;音频支持MP3(MPEG1.0、2.0、2.5Layer1/2/3CBR&VBR)、WMA、FLAC、APE格式;比特率为8Kb~320Kb;耳机输出方面,左输出30mW+右输出30mW,阻抗32Ω,信噪比>80Db,采样率为8KHz-48KHz;图片支持JPEG、JPG、BMP、GIF;电子书为TXT格式;可支持多国语言;录音方面,直接录制成MP3格式;FM调频收音支持87.5MHz~108MHz;扩展卡支持MicoSD。
操作温度范围是-10℃~45℃;操作系统可支持Windows98、Windows2000、WindowsXP、MACOS9.X。
该产品接口为USB1.0/USB2.0,文件系统FAT16/FAT32
数码版权保护方面,可完全支持微软DRM10。
新一代视频电话开发平台(VDPII)
最近闻亭推出了基于TI达芬奇技术(DM6446)的新一代视频电话开发平台(VDPII)。全新的WintechVDPII是一款集成式交钥匙视频通信系统解决方案,其中包含开发IP视频会议客户端、台式视频电话、IPTV解决方案以及其他IP视频系统所需的软硬件。它还能帮助OEM厂商使用标准Linux操作系统(OS)与定制化的图形用户界面(GUI)开发更多增值应用。借助达芬奇技术,全新解决方案的整体系统材料清单较基于TITMS320DM64x数字媒体处理器的前代VDP相比,有了显著降低。
http://info.ec.hc360.com/2007/08/28134790795-4.shtml
  • 在云加速应用当中集成 AI 功能 FPGA 用作高度自适应和高效的加速器的势头越来越强劲。亚马逊,阿里巴巴和百度等一些最大的公共云已经开始提供 FPGA 功能,用来加速视频和图像处理、数据分析、基因组学、安全和金融计算等领域在云端的应用...... Xilinx     2018年06月21日     预先登记
    多物理场数值仿真助力锂离子电池研发 本次活动将介绍如何通过基于电化学原理的多物理场数值仿真,对锂离子电池的性能,热管理,滥用,应力变形等方面进行数值分析和预测。 使用 COMSOL 软件不仅能够对电池充/放电曲线、SOC 曲线、不同放电倍率下的电池容量、内阻、极化、电池老化等性能问题进行分析...... COMSOL     2018年06月26日     注册 预先提问
    户外照明应用发展趋势及欧司朗最新产品和技术方案 本次研讨会主要针对户外照明应用发展趋势,介绍欧司朗光电半导体在户外照明领域的最新LED产品和技术方案,详细介绍了欧司朗光电半导体LED针对户外照明应用的产品优势。基于应用对于光效、可靠性以及成本的需求...... OSRAM     2018年07月10日     注册 预先提问
